Как нейтрализовать избыток четвертичноаммонийных соединений >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Как нейтрализовать избыток четвертичноаммонийных соединений
санитарочка
Ранг: 109
03.02.2012 // 17:20:12
Может, я тему обозначила не привлекательно для химиков? Повторяю свою просьбу, ну очень нужно!
Уважаемые специалисты, помогите в решении следующей проблемы: наша баклаборатория работает с МУК 4.2.2942-11, это по контролю за сан.-эпид.режимом. Так вот, в этом МУКе сказано, что в пробы (смывы, вода и пр.) перед бак.анализом, должны быть добавлены вещества, нейтрализующие остатки дез.растворов. Какие и сколько, нигде не указано. Если для нейтрализации активного хлора добавляли тиосульфат, то современные дезсредства сделаны на основе ЧАС (четвертичноаммонийные соединения -алкилдиметилбензиламмония хлорид, алкилдиметилэтилбензиламмония хлорид и т.п.). Что можно применять в данном случае? Спасибо всем, кто может ответить.
chemlab
Ранг: 409
03.02.2012 // 18:38:25
санитарочка пишет:
Может, я тему обозначила не привлекательно для химиков? должны быть добавлены вещества, нейтрализующие остатки дез.растворов.
Санитарочки химикам - сёстры
Должны сработать соли жирных кислот (мыла), они дадут нерастворимые в воде воскоподобные соли с ЧАСами (муть) , после выдежки их отфильтровать (грубая очистка), фильтрат обработать углем и снова отфильтровать (тонкая очистка).
Но это если соли ЖК не мешают анализу
санитарочка
Ранг: 109
05.02.2012 // 12:36:36
chemlab пишет:
Спасибо огромное! Именно это я и ожидала услышать (прочесть ). Потому как концентрацию рабочего р-ра ЧАС определяют титрованием р-ра додецилсульфата натрия. Только вот сколько добавить, допустим, в смывы, наверное, зависит от того, как щедро лили дезинфектант при обработке ?. Ну, а разумно? И, конечно, нужно предложить нашим бактериологам поэкспериментировать.
chemlab
Ранг: 409
05.02.2012 // 12:46:54
санитарочка пишет:
Разумно поэкспериментировать, определить содержание ЧАС в смывах и потом добавлять соли ЖК по ЭКВИВАЛЕНТАМ (на одну группу R4N+ один эквивалент RCOO- или RSO3-). Теоретически это вычислить невозможно, т.к. химия - наука сугубо экспериментальная (как хирургия) и если какой-нибудь "гений" скажет, что может рассчитать, убейте его грелкой
санитарочка
Ранг: 109
06.02.2012 // 17:28:15
Спасибо за участие! К сожалению такие "гении", встречаются чаще, чем хотелось бы - всех не перебьешь
Slawa
Ранг: 323
06.02.2012 // 19:00:01
Вообще-то мне кажется, что Вам надо обращаться не к химикам, а хотя-бы к провизорам.
Перед Вами стоит задача устранить антимикробную активность ЧАСов, а не нейтрализовать или удалить их.
Надо поискать фармакопейные статьи или нормативную документацию на лекарственные или дез-средства, содержащие ЧАСы.
Там в разделе "Микробиологическая чистота" обязательно должен быть указан способ устранения антимикробной активности.
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
санитарочка
Ранг: 109
07.02.2012 // 18:40:03
Slawa пишет:
Нейтрализовав остаточное количество ЧАСов, тем самым устраняем их антимикробную активность. У нас есть НД на несколько этих дезсредств, и ни в одном нет такого раздела. Даже в МУКе, где собственно и должны это указать, просто сказано - устранить остатки дез средства.
