помогите с тестами >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: помогите с тестами
polko
Ранг: 3
05.02.2012 // 13:24:33
1) Какие соединения из перечисленных относятся к гомологическому ряду одноатомных спиртов? 1) глицерин 2) толуол 3) этиленгликоль 4) метанол 5) изопропиловый спирт 6) фенол 7) бензиловый спирт.
Ответ дать набором цифр.
2) Какое минимальное количество атомов углерода может содержаться в молекуле трехатомного
спирта: 1) один 2) два 3) три 4) четыре?
3) Сколько существует изомерных веществ состава С4Н10О: 1) три 2) четыре 3) пять 4) шесть?
4) Найдите пару гомологов: 1) глицерин и этиленгликоль 2) метанол и бутанол-2
3) уксусный альдегид и уксусная кислота 4) фенол и этанол.
5) Глицерин в водном растворе можно обнаружить с помощью 1) хлорной извести 2) хлорида
железа(III) 3) гидроксида меди(II) 4) гидроксида натрия
6) При действии водного раствора щелочи на монобромалканы преимущественно образуются
1) алканы 2) алкены 3) спирты 4) альдегиды.
7) Бутанол-2 можно получить1) гидролизом бутилата калия 2) гидролизом дибутилового эфира
3) гидратацией бутина- 2 4) гидратацией бутена-1
8) Третичный спирт получается при гидратации: 1) бутена-1 2) пропена 3) 3-метилпентена-1
4) 2-метилбутена-1?
9) В ряду соединений наиболее слабые кислотные свойства имеет: а) угольная кислота б) вода
в) фенол г) этиловый спирт?
10) Сколько перечисленных веществ реагирует с пропанолом-2: уксусная кислота, бромоводород, гидроксид
меди(II), натрий, аммиачный раствор оксида серебра, оксид меди(II) при нагревании:
11) Какое вещество обычно добавляют в смесь этанола и хлороводорода, чтобы сместить равновесие в сторону продуктов реакции? Ответ: ___________________. (Запишите название этого вещества в именительном падеже
12) Какой из спиртов может образовать альдегид при взаимодействии с оксидом меди (II) при нагревании:
1) этанол 2) пропанол-2 3) третичный изобутиловый спирт 4) бутиловый спирт 5) вторичный бутиловый спирт 6) изобутиловый спирт? Ответ дайте набором цифр
polko
Ранг: 3
05.02.2012 // 13:25:35
1.Карбоксильную группу содержат молекулы 1) сложных эфиров 2) альдегидов 3) многоатомных спиртов 4) карбоновых кислот
2. Изомером бутановой кислоты является 1) бутанол 2) пентановая кислота 3) бутаналь 4) 2-метилпропановая кислота
3. Гомологами является пара веществ 1) CH3CH2COOH и CH3CH2CHO 2) C2H5COOH и CH3COOH 3) C2H5COOH и C6H5COOH 4) C2H5COOH и CH3CH2COOH
4.Установите соответствие между названием вещества и классом (группой) органическое соединение, к которой оно принадлежит
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА А) Толуол Б) 2-метил-1-бутанол В) изопропилэтаноат Г) Ацетон
КЛАСС (ГРУППА) ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 1) Спирт 2) Простой эфир 3) Кетон 4) Альдегид 5) Сложный эфир 6) Ароматический углеводород
5. Уксусная кислота может реагировать с 1) карбонатом калия 2) муравьиной кислотой 3) серебром 4) оксидом серы (IV).
6. Сложный эфир можно получить при взаимодействии уксусной кислоты с 1) пропеном 2) метанолом 3) диэтиловым эфиром 4) муравьиной кислотой
7. В схеме превращений этаналь → X → этилацетат веществом «Х» является 1)этановая кислота 2) ацетат натрия 3)ацетилен 4)ацетон
8.Метановая кислота реагирует с 1) метанолом 2) уксусной кислотой 3) карбонатом натрия 4) хлоридом натрия 5) аммиачным раствором оксида серебра 6) соляной кислотой ОТВЕТ __________
9. Для получения уксусной кислоты в одну стадию используют 1) гидролиз карбида кальция 2) гидратацию этилена 3) окисление формальдегида 4) окисление ацетальдегида
polko
Ранг: 3
05.02.2012 // 13:28:11
на первый я ответил так
1. 4 5
2. 1
3. 7кол во
4. 2
5. 1
6. 3
7. 4
насколько это правильно?
на остальные не могу ответить(
blox
Ранг: 49
06.02.2012 // 10:24:18
polko пишет:
4) 2-метилбутена-1?
1. 4,5,7
2. 3
3. 3
4. 1
5. 3
6. 3
7. 4
8. 4
9. г
10. 1
11. кислоту
12. 4
