Бытовой озонатор воздуха – плюсы и минусы >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Бытовой озонатор воздуха – плюсы и минусы
Эдвард
Ранг: 5
07.02.2012 // 0:54:01
Уважаемые знатоки, прошу высказать своё мнение по данным приборам, а так же помочь понять принцип взаимодействия озона с воздухом в процессе озонирования помещения.
Сам страшно далёк от химии, и, возможно, допущу какие-то ошибки в формулировках – строго не судите. Но всё же хотелось бы понять, насколько вредны работающие озонаторы для здоровья человека (животного), а так же для резиновых изделий, которыми наполнены как жилые, так и бытовые помещения.
Интернет наводнён хвалебными одами озону, но определённая доля сомнения в объективности этих околорекламных статей всё же присутствует. Потому с помощью специалистов хотел бы разобраться в этом вопросе.
Вкратце опишу своё представление об озонировании:
Дано:
1. Нуждающееся в обработке герметичное кубообразное помещение площадью 4 м² и объёмом 8 м³ с мощной внутренней циркуляцией воздуха
2. Озонатор (типа «Озон-Люкс») с производительностью 200 мг/ч, подвешенный в верхний угол помещения
3. Предельно-допустимая концентрация озона = 0,1 мг/м³
4. Время полураспада (разложения) озона = 10 мин (данные из Сети)
Чисто арифметически вычисляю время работы озонатора до достижения ПДК: 16 секунд.
Казалось бы на первый взгляд, всё понятно. Однако какого-либо бактерицидного эффекта от столь непродолжительной работы прибора не достичь. Отсюда первый вывод: любое качественное озонирование воздуха в помещении будет связано с многократным превышением ПДК, а значит, должно исключать нахождение людей и животных при обработке.
И тут автоматически всплывает вопрос распада озона, а точнее, времени, после которого установится безопасная концентрация. Поддаётся ли этот параметр какому-либо вычислению?
Далее. Как известно, озон тяжелее воздуха, а значит, и концентрации его в разных воздушных слоях помещения будут разниться. Вопрос практически аналогичный: поддаётся ли какому-то вычислению время оседания озона и степень разности концентраций в воздушных слоях?
Всевозможных вариаций на тему, на самом деле, великое множество. Но пока не стану перегружать ими пользователей. Ибо если не найду ответов на основные вопросы, обсуждать нюансы будет бессмысленно.
Заранее благодарю за помощь в разъяснении.
Ранг: 55
07.02.2012 // 13:22:48
в дебри лезть не хочу, но могу посоветовать прочитать тех.описание и инструкцию по эксплуатации к любому толковому озонатору(то бишь не к самопалу). Хочу уверить Вас, что в любой документации будет прописано про "отсутствие людей во время работы озонатора". вот, кк пример www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&source=web&cd=3&ved=0CFkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tehsfera.ru%2Finstructions%2Fozonator.doc&ei=V-swT8ngAu7N4QS97-HrBA&usg=AFQjCNGc3GRHQvdGnl7pBX7djzinD0kScw&cad=rjt
там же табличка про время обработки и ссылки на нормативные документы.
451735
Ранг: 55
07.02.2012 // 13:25:08
4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. На двери озонатора отгравирована надпись:
ВНИМАНИЕ:
НЕ ВКЛЮЧАТЬ ПРИ СНЯТОЙ КРЫШКЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ОЗОНАТОРЕ!
4.3. Заходить в помещение после окончания работы озона¬тора разрешается только при условии проветривания.
ЮН
Ранг: 495
07.02.2012 // 13:46:41
"ОЗОН-ЛЮКС" - это самопал ? Озонатор и ионизатор воздуха это одно и тоже или нет ? Дело в том что ионизатор тоже выделяет озон и эксплуатация ионизатора разрешена в присутствии человека, оговаривается только безопасное расстояние от прибора. В инструкции отмечается, что в помещении создается безопасная концентрация озона (на безопасном расстоянии, с учетом объема помещения). Насколько это так - остается только верить изготовителю. Но запах ощущается довольно сильно, можно конечно проверить приблизительно по порогу восприятия, но это очень индивидуально. Или пригласить спецов и тогда уже основательно все промерить. Но это стоит денег.
451735
Ранг: 55
07.02.2012 // 14:14:12
Озонатор и ионизатор-это совершенно разные вещи. В озонаторе-тлеющий разряд и, как следствие-синтез озона. В ионизаторе-коронный разряд (который тоже вызывает появление озона), но ПРАВИЛЬНО настроенный и выставленный по напряжению и току(запыленность воздуха и влажность тоже оказывают влияние)-генерировать озон не будет.а будет только лишь образовывать ионы.
Эдвард
Ранг: 5
07.02.2012 // 14:37:39
ЮН пишет:
Не сказал бы.
Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1 Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1
Рентгенофлуоресцентный анализатор с камерой вакуумирования для количественного анализа состава металлов и сплавов в диапазоне от Mg (магний) до Am (америций). Выпускается в носимом варианте.
ЮН
Ранг: 495
07.02.2012 // 14:46:12
Запоздал с ответом. Ответ адресован 451735.
Странно. В описании ионизатора озон упоминается как неотъемлемая состовляющая выходящего воздуха, придающая ему "высокогорный аромат". На предприятии изготовителе (в офисе) были выставлены работающие образцы ионизаторов и озон из них пер так, что только войдя в офис сразу ударял в нос, при этом в офисе сидели работники, как ни в чем не бывало. Ни о каких настройках и речи не было. Может быть написанное вами относится к импортной технике.
Эдвард
Ранг: 5
07.02.2012 // 14:50:42
451735 пишет:
Спасибо! Действительно полезная информация. Единственное, чего не понял: чем «толковый» озонатор отличается от самопала (бытового), кроме параметров производительности? К сожалению, столь мощные приборы (8 г/ч) далеко не всем по карману.
Ну и от «дебрей» тоже не отказался бы. Объективной (со всевозможными расчётами) информации в Сети, на самом деле очень мало.
ЮН
Ранг: 495
07.02.2012 // 14:50:53
Эдвард пишет:
ЮН пишет:
Не сказал бы.
Я хочу понять, что 451735 называет "самопалом" - отечественную продукцию что-ли ? Поясните
451735
Ранг: 55
07.02.2012 // 15:25:57
Нет, самопал-это кустарщина из Китая и подобное...
451735
Ранг: 55
07.02.2012 // 15:29:44
вот из комментов с стороннего сайта:
Комментарий от Юрий — добавлен 31.08.2010 в 16:25 мск
Совершенно с Вами согласен, Алексей.
Я, еще в СССР занимался электрофизиологией, потом всё развалилось.
Теперь люстры клёпают все кому не лень.
Не зная исследований Чижевского.
Практически все известные «люстры» – озонаторы, работают с коронным разрядом или выделяют аэроионы обоих полярностей.
Что совершенно недопустимо исходя из работ Чижевского.
Пришлось самому делать прибор.
Эффект действительно поразительный. Знаю и по себе и по друзьям для которых сделал эти устройства.
И никакого запаха озона.
