0.1 мг/л CaCO3- это что? >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: 0.1 мг/л CaCO3- это что?
casper
Ранг: 18
07.02.2012 // 12:48:30
Знатоки! Вот вопрос для Вас!
для нашей системы очистки воды требуется обеспечить ряд параметров для воды входящей в систему, а именно:
содержание железа не более 0.1 мг/л CaCO3
и ряд других компонентов с таким-же обозначением(мг/л CaCO3)
как это понять и как перевести в наши-отечественные (мг/л, мг-экв/л).
СПАСИБО!
ZbanduttO
07.02.2012 // 15:40:02
Сам недавно сталкивался с подобной темой. Подозреваю, уважаемый подрядчик слехка вводит вас в заблуждение, попросту ошибаясь в "копи-паст" при составлении документов. 0,1 мг\л железа - это безусловно 0,1 мг\л железа и ничего более. Едиснтвенно, что тут имеет смысл в сочетании с СаСО3 - это жесткость. 1 мг\л СаСО3=1 ррм (жестксть США)=0,1 оF (Французский градус)=0,02 мг-экв\л Российских (0,02 оЖ).
См. подробнее ГОСТ Р 52029, Единицы жесткости.
casper
Ранг: 18
09.02.2012 // 17:27:01
да нет, никто нас не обманывает, вот скан инструкции по эксплуатации. Прокоментируйте, пожалуйста!
ссылка:
s018.radikal.ru/i500/1202/71/59dab1fa723f.jpg
ion+
Ранг: 2996
09.02.2012 // 18:25:52
casper пишет:
СПАСИБО!
Разрешите вам по рекомендовать?
nwpi.ru/if/files/Nav/AnCh/Lab/3302AnChLab.pdf
casper
Ранг: 18
09.02.2012 // 19:56:52
Спасибо, только я не понял- к чему все эти "многабукаф"?
хотелось-бы понять обозначения из мануала.
Если вы понимаете в этом больше меня- то помогите- будте добры!
ion+
Ранг: 2996
09.02.2012 // 20:06:01
casper пишет:
Разрешите вам еще раз порекомендовать? Спасибо.
www.ecmoptec.ru/kolvo
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 Экстрактор лабораторный ЭЛ-1
Предназначен для экстракционного концентрирования нефтепродуктов, ПАУ, фенолов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями в делительных воронках.
casper
Ранг: 18
10.02.2012 // 9:51:26
Вы как-то можете прокоментировать ты ссылку, которую я вам привел?
Степанищев М
Ранг: 3491
10.02.2012 // 10:47:12
casper > Вы как-то можете прокоментировать...
Ну и что Вы хотите услышать?
Вероятнее всего - это банальная опечатка, возникшая из-за копирования-вставления. То, что она не резанула глаз создателю документа, свидетельствует, что его переводили и набирали либо наспех, либо не разбирающиеся в химии люди, либо и то и другое одновременно.
Вариант, что в обозначении сокрыт глубокий алхимический смысл, тоже можно проверить. Достаточно взять оригинал руководства на басурманском языке или обратиться за указанными на странице набором и картриджем по приведённому адресу. В документации к ним, по идее, должны быть приведены аналогичные данные. Можете сделать вид, что всю жизнь мечтали их приобрести, и запросить у фирмы требуемые характеристики.
Ed
Ранг: 3355
10.02.2012 // 13:01:55
Да нет, опечаток нет. Вот "буржуйский" оригинал: membrane.ces.utexas.edu/Home/LabPractice/Millipore_RiOs-Elix-Manual.pdf
Но что это значит? Не могу понять!
Ed
Ранг: 3355
10.02.2012 // 14:35:46
Фу ты! Черт бы побрал всех этих ion exchange chemists, придумывающих совершенно идиотские единицы концентраций!
www.water-chemistry.in/2008/08/ppm-as-caco3/
Степанищев М
Ранг: 3491
10.02.2012 // 15:21:54
Ed > "совершенно идиотские единицы концентраций!"
The formula to convert an ion reported as "mg/l as the ion" to "ppm as calcium carbonate" is to multiply "mg/l as the ion" times the ratio of the "equivalent weight of the ion" by the "equivalent weight of calcium carbonate".
Трансмутация, однако. Нанотехнологии.
Интересно, скоро ли в целях ускорения модернизации все концентрации заставят так выражать - через градусы Жо.
