Кран на делительной воронке >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Кран на делительной воронке
andrew-1886
Ранг: 136
07.02.2012 // 13:12:38
Товарищи, подскажите, пожалуйста, чем уплотнить кран на делительной воронке (пришлифованный), чтобы воду не пропускал. Воронка погружена в большой цилиндр с водой, внутри воронки - нефть.
На вторые сутки воронка начала втягивать в себя воду, видимо, через шлиф.
Андрейвладими
Ранг: 139
07.02.2012 // 15:01:30
andrew-1886 пишет:
Пришлифовать шлифовальным порошком. С водой. После этого замазать вакуумной смазкой.
andrew-1886
Ранг: 136
08.02.2012 // 6:54:43
вакуумная смазка вроде как в нефти растворяется, вычитал, что нужен силиконовый вазелин, где его взять?
AlexUnder
Ранг: 1616
08.02.2012 // 7:16:47
DOW CORNING® HIGH VACUUM GREASE - некоторые отзывались положительно.
Андрейвладими
Ранг: 139
08.02.2012 // 11:10:10
AlexUnder пишет:
Тоже отзываюсь положительно, но в угдеводородах растворима, хотя и не до конца.
AlexUnder
Ранг: 1616
08.02.2012 // 11:47:58
Воронка чьего производства? Хороший шлиф будет герметичным, уплотняясь самой нефтью. Не смазывая шлиф, налейте воды - будет пропускать?
Эконова, ЗАО Институт хроматографии Эконова, ЗАО Институт хроматографии
Новосибирское ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова» производит микроколоночные жидкостные хроматограф «Милихром® А-02» и «Альфахром»— уникальные приборы экспертного класса для проведения химического анализа.
andrew-1886
Ранг: 136
08.02.2012 // 12:49:42
AlexUnder пишет:
Советского производства ) стекло термостойкое.... это все что я о ней могу сказать... Пропускать она не будет, но помещенная в воду, втягивает воду в себя.
AlexUnder
Ранг: 1616
08.02.2012 // 13:37:45
Закрывайте делительную воронку при температуре, ниже чем температура бани потом. Около +5С например.
andrew-1886
Ранг: 136
08.02.2012 // 15:04:17
AlexUnder пишет:
Ну..так я так и делал...
AlexUnder
Ранг: 1616
08.02.2012 // 19:44:27
andrew-1886 пишет:
Давление в воронке какое на вторые сутки? Ниже атмосферного? Можно поддавить инертным газом или грамотно загружать воронку - хоть даже и наддувать 10кПа перед закрытием. Шлифы смочены нефтью в бане?
Вода может и из нефти отслоиться. Взвешивайте воронку перед погружением в баню и после обнаружения в воронке воды.
andrew-1886
Ранг: 136
09.02.2012 // 6:39:09
AlexUnder пишет:
andrew-1886 пишет:
Шлиф не смачивался нефтью вообще, нефти нет в воронке, я ее пустую погружал в воду, до этого мне коллеги говорили, что она герметична. Она и была герметична.. 1 день...
