Проблемы с ГХ-ДЭЗ >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Проблемы с ГХ-ДЭЗ
Hopeless
09.02.2012 // 14:49:33
Уважаемые форумчане! Работаю на ГХ Clarus-600 с ДЭЗ. Столкнулась с такой проблемой: по неясной мне причине хроматограммы стали "уходить" в ноль, фоновый сигнал ДЭЗ зашкаливает выше 500 мВ. Предположила, что детектор загрязен, отжигала при температуре 450 С и скоростью потока дополнительного газа 60 мл/мин, фоновый сигнал снижался до 5-7 мВ, но при возвращении к начальным условиям (Т детектора 300 С, скорость потока 30 мл/мин) фоновый сигнал вновь увеличивался. Проверила на загрязнение газ-носитель - не подтвердилось. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
nipe
Ранг: 304
09.02.2012 // 16:48:34
Проверьте чистоту газа-носителя или поменяйте колонку (на пустую)
ЮН
Ранг: 495
10.02.2012 // 16:14:34
ДЭЗ продували при отсоединенной колонке ? Колонка капиллярная ? Надо отдельно прогреть испаритель с продувом, желательно перед этим заменить лайнер, септу. Затем отдельно продуть колонку, и отдельно ДЭЗ с заглушенным входом для колонки, при этом детектор будет продуваться через линию поддува. После этого понаблюдать за фоном детектора в рабочем режиме при рабочей скорости поддува не устанавливая колонку. Если фон будет нормальным присоеденить колонку (уже продутую) и наблюдать. Но это при условии чистоты ГН. Я не знаю вашего прибора, и то что я пишу - общий подход. Добавлю, колонку лучше продувать при большей температуре, чем рабочая, естесвенно, не превышая допустимую. И большем расходе ГН, если это возможно и допустимо.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
10.02.2012 // 17:32:17
search.anchem.ru/?text=%D0%AD%D0%97%D0%94
search.anchem.ru/?text=%D0%94%D0%AD%D0%97
ЮН
Ранг: 495
10.02.2012 // 19:52:00
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Спасибо за ссылки.
