насос для вакуумного фильторования >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: насос для вакуумного фильторования
Кип
Ранг: 510
10.02.2012 // 8:45:35
Прошу откликнуться тех у кого большой опыт в анализах мех. примесей и опрделения парафинов. В ГОСТах на эти анализы указно, что нужен вакуумный насос обеспечивающий остаточный выкуум 10 мм. Однако, сколько мне приходилось сталкиваться, на практике нужен гораздо менее глубокий вакуум.
Вопрос: если заказать для лаборатории насос обеспечивающий остаточный вакуум 100 мм (этого по-моему будет в полне достачно, поправьте если неправ), то может ли теоритически кто-нибудь придраться, что анализы проводятся не по ГОСТ (в паспорте же на насос будет написано, что он не обеспечивает 10мм, значит, формально, нет оборудования что бы обеспечить проведение анализа).
Спасибо.
10.02.2012 // 16:01:32
Тут много вопросов и утверждений
Остаточный вакуум не бывает, бывает остаточное давление.
Именно оно и указано - 10 mm Hg.
По-другому это будет [Pатм-10] mm Hg вакуума. Или относительное давление минус [Pатм-10] mm Hg
Однако так работать неудобно, вот почему и указывают остаточное, или абсолютное давление.
По сути - я даже не вспомню сходу серийный насос, который обеспечивает всего 100 mm Hg остаточного давления. Даже самый маленький одноступенчатый водокольцевой насос обеспечивает остаточное давление порядка 30 mm Hg при довольно заметном расходе:
Все остальные типы насосов дают лучшее разряжение. Водоструйник уверенно дает несколько миллиметров выше давления насыщенных паров воды... это никак не больше 20...25 mm Hg.
Мембранные насосы тоже дают свободно около 10 mm Hg.
О маслянных и говорить не будем, они дают уверенно много меньше 1 mm Hg, даже в предельно раздолбанном состоянии.
Разве что воздушным инжектором отсасывать
Или достать из музея паровой поршневой насос с непосредственным приводом
10.02.2012 // 16:04:13
Только щас заметил, что характеристика 16ВП нарисована неверно. Она должна идти в ту же точку, что и характеристики 6ВП и 40ВП.
Кип
Ранг: 510
10.02.2012 // 17:01:17
Конечно, неправильно написал, торопился
имеется ввиду остаточное давление, вопрс возник оносительно этого насоса:
www.vacuubrand.com/ru-pageID993.php?PHPSESSID=70b4f00889842fc992662887ea384ec9
вроде маленький такой, хороший, и написано что предназначен именно для вакуумного фильтрования
10.02.2012 // 18:59:06
Как сяду за писюком, отвечу подробно.
Но даже для этого указано 75 Torr = 75 mm Hg ≈ 100 mbar.
10.02.2012 // 20:35:16
На странице 26 www.vacuubrand.com/context/manuals/en/999241_US.pdf даны характеристики насоса MZ 1C.
Он как нельзя лучше подходит для проверяющих - предельное остаточное давление без газового балласта заявлено в 9 mm Hg
Но это без разницы Важно, что этот газовый балласт есть. Что уменьшает конденсацию паров на диафрагмах.
У нас на заводе недавно появился ротационный испаритель R-210 с насосом V-700 www.buchi.com/Specifications.4710.0.html и вакуум-контроллером V-850.
Насос под управлением контроллера работает с регулируемой производительностью. Что кроме аккустического комфорта здорово продлевает ему жизнь.
Правда, дорогой, зараза
Впрочем, на www.vacuubrand.com/en-pageID690.php можно подобрать насос, который управляется контроллером.
Надеюсь, они подешевле
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50
АА Спектрометр начального уровня: однолучевая схема, две лампы. Встроенная система обработки данных с интерфейсами на многих языках, включая русский.
Кип
Ранг: 510
13.02.2012 // 8:42:28
Спасибо за содержательный полезный ответ.
Остался вопрос: при реальных анализах нужен ли такой вакуум? В характеристиках указано что с балластом вакуум создается 15 торр. Нужен ли такой вакуум? Мне приходилось "изготавливать отверстие" в шланге что бы уменьшить вакуум. Потомучто даже если регулятором установить самый слабый вакуум, он все равно оставался досточно сильным что бы мгновенно втянуть содержимое воронки в колбу Бюнзена.
Кип
Ранг: 510
16.02.2012 // 12:03:59
/i]
К сожалению этот насос уже не выпускается, на замену предлагают такой:
www.vacuubrand.com/ru-pageID738.php
стоит на заводе 1200 евро.
Может кто-нибудь подсказать это оптимальное соотношение цена/качество для того вида анализов.
Под качеством, подразумеваю не только надежность, но и удобство в использовании
