Обновление ПО «Экотест-ВА» >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Обновление ПО «Экотест-ВА»
Эконикс-Эксперт
Ранг: 15
10.02.2012 // 13:07:29
Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию пробную версию обновлённого и сильно переработанного программного обеспечения вольтамперометрического анализатора «Экотест-ВА». Скачать можете по адресу ionomer.ru/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,27/Itemid,25/lang,russian/
Основные улучшения по сравнению с предыдущими версиями:
1. Лёгкий просмотр и систематизация данных благодаря внедрению иерархической древовидной структуры.
2. Переработанный интерфейс значительно облегчающий все этапы работы от получения экспериментальных данных до печати итогового протокола обработки.
3. Интегрированное справочное руководство.
4. Новый диалог программирования автосамплера значительно упрощающий проведение массового автоматизированного анализа.
5. Анализ в автоматическом режиме без участия оператора.
6. Проведение неограниченного количества экспериментов в автомати­ческом режиме.
7. Удобный экспорт данных и графики в сторонние приложения.
8. Автоматическое обновление. Вы всегда будете использовать наиболее актуальную версию программного обеспечения.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная версия является ознакомительной и не рекомендуется для регулярного использования.
Нам важно Ваше мнение! Отзывы и предложения просьба направлять на нашу почту, с пометкой «Экотест-ВА».
кенга1
Ранг: 42
10.02.2012 // 23:25:04
Здравствуйте всем на форуме.
Для Эконикс-Эксперт
Ваша старая версия программы «Экотест-ВА». в течении 7 лет лежит на сайте для ознакомления с целью приобретении нами практиков – аналитиков вашей продукции.Прежде ,чем дать добро начальству на приобретении мы должны с программой произвести все операции по обработке вольтамперограммы,разметке,вычисление концентрации,составление отчёта либо протокола ВА анализа.А в самой программе нет тестовых примеров вольтамерограмм??? Как можно апробировать программу и дать добро на приобретение.Обращение к вам о том ,чтобы выложить на сайте примеры тестовых вольтамерограмм также игнорировалось.В новой версии программы те же грабли.Как можно иметь своё мнение и оценку ,не поработав с программой хотя бы по обработке вольтамерограмм Не в пример Вам,но производители хроматографической продукции в программном обеспечении дают тестовые хроматограммы для апробации.
Эконикс-Эксперт
Ранг: 15
13.02.2012 // 13:19:58
кенга1 пишет:
Для Эконикс-Эксперт
Большое спасибо, кенга1, за Ваше замечание!
Программу дополнили примерами. Можете использовать встроенный механизм обновления, либо скачать установочный пакет с нашего сайта.
Эконикс-Эксперт
Ранг: 15
09.04.2012 // 18:09:28
В программу добавлен мастер создания отчётов по нескольким параллельным определениям, автоматический пересчёт размерностей концентраций (обозначения в соответствии с ГОСТ) и множество мелких улучшений. Используйте встроенный механизм обновления.
Будем рады услышать Ваши вопросы и предложения!
PS Можете пообщаться с разработчиками лично на выставке Аналитика Экспо 2012! Наш стенд В219 (павильон 4.1).
Karl
Ранг: 401
09.04.2012 // 18:32:20
Эконикс-Эксперт пишет:
рекламой не занимаюсь, но приблудина ваша мне нравилась на протяжение 5 лет, в сохранении только вот беда была, если я поставлю её на комп со старым экотестом, она попрёт?
Эконикс-Эксперт
Ранг: 15
09.04.2012 // 18:48:58
Karl пишет:
Спасибо, Karl!
Новая версия ПО работает со всеми версиями приборов, не требующими использования окна Window (в старой программе). Всё, что после 2004 г. точно потянет. С сохранением теперь проблем не будет, совместимость с базами старой версии так же есть.
Будем рады Вашему отзыву по использованию!
Аспиратор АПВ-4-12/220В-40 Аспиратор АПВ-4-12/220В-40
АПВ-4 четырехканальный автоматический аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нём загрязняющих примесей.
igor_polyuzhyn
Ранг: 3
19.04.2012 // 16:07:23
Уважаемые коллеги!
Скачали программу с указаного Вами адреса и получили исполнительный файл ecotestva04-12.exe размером 2,055554 МБайта. При попытке запуска на выполнение получили сообщение
Installer integrity check has failed. Common causes include
incomplete download and damaged media. Contact the
installer's author to obtain a new copy.
.More information at: nsis.sf.net/NSIS_Error - Ошибка при проверке установщиком целостности программы. Общие причины - это неполная загрузка или повреждение даной среды (программы). Свяжитесь с автором инсталятора (установщика) программмы для того, чтобы получить новую копию. Больше информации nsis.sf.net/NSIS_Error . Посмотрели на сайт, где можно получить больше информации по этому сообщению и увидели, что это довольно хлопотно ремонтировать плохой файл.... Что делать? Может, что-то не так - ведь до сих пор на форуме АНХЕМРУ никто не жаловалься на такой ход событий ???
Научите - что делать дальше ?
Эконикс-Эксперт
Ранг: 15
22.04.2012 // 15:43:40
igor_polyuzhyn пишет:
Уважаемые коллеги!
Добрый день, igor_polyuzhyn!
Ошибка, с которой Вы столкнулись, указывает на неполадки при скачивании файла с сервера. Размер совпадает, но сам установщик оказался повреждён. Повторите загрузку с нашего сайта ещё раз.
С уважением, Эконикс-Эксперт.
Эконикс-Эксперт
Ранг: 15
16.05.2012 // 11:22:38
Уважаемые коллеги!
Вышло очередное обновление программного обеспечения Экотест-ВА. Основные улучшения:
- Добавлен редактор формул, позволяющий производить расчёты по произвольной формуле (взятой из конкретного ГОСТ или МУ).
- Внешний вид окна расчёта претерпел изменения. Параметры расчёта одиночного определения сведены в удобный список.
- Улучшено оформление разметки пиков. Параметры расчёта (положение подножия, высоты пиков и т.д.) теперь более наглядны.
С уважением,
Эконикс-Эксперт.
Эконикс-Эксперт
Ранг: 15
12.07.2012 // 10:44:09
Уважаемые коллеги!
Вышло очередное обновление программного обеспечения вольтамперометрического анализатора Экотест-ВА. Основные улучшения:
· Добавлен режим построения градуировки по неограниченному числу точек с возможностью сохранения в централизованной базе данных.
· Добавлена возможность расчёта по базе сохранённых градуировок.
· Создана база со статистическими показателями основных методик.
· Улучшен мастер составления отчётов.
· Улучшен полуинтегральный режим просмотра циклических вольтамперных кривых.
· Улучшения интерфейса.
· Исправлены мелкие ошибки.
