определение свинца в природной воде >>>
lvya Пользователь Ранг: 25 |
Редактировано 1 раз(а) " Одинаков ли источник излучения и что собой представляет, одинаковы ли условия атомизации, вид коррекции фона и т.д."Что за прибор в конце-концов. Измерение проводились на атомно-абсобционном спектрофотометре "Спектр 5-4" в пламени, лампа на свинец |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Газы какие? Режим тока какой? Ширина щели какая? Каким методом определения концентрации пользуетесь? Линейная градуировка? Полиномная? Метод добавок? Вы можете один раз написать условия ведения измерений? Прямо выпытывать приходиться.. |
Пробоподготовка и измерение проводились согласно методики ФР.1.31.2007.03681. |
Редактировано 1 раз(а) Все. Мне надоело. Мне что, еще искать методику вашу и изучать ее, чтобы понять как вы руками работаете? Тем более, что вы не методику дали, а номер ее в Федеральном Реестре |
НикНик Пользователь Ранг: 305 |
С большой долей уверенности можно утверждать, что полученные сигналы никакого отношения к свинцу не имеют. Это банальное неселективное поглощение света. Раз вода ближе к морской, то имеем интенсивное поглощение прежде всего газообразными молекулами NaCl. Максимум полосы поглощения для этой молекулы где то при 240-250 нм (точно не помню, лезть искать не хочется). Полоса широкая, перекрывает обе ваши атомные линии свинца. Проблема скорее всего в способности Вашего прибора корректировать большие значения фонового поглощения. В спецификации к нему написано: Коррекция фона - Автоматическая, путем двухимпульсного питания ламп с полым катодом (метод Смита-Хифти?). Чего она умеет не написано. Можете для интереса найти хлорид натрия ос.ч., приготовить раствор с его концентрацией поближе к морской воде, пораспылять на приборе и посмотреть какие сигналы получатся. |
Спасиба Вам за ответ! Вы наверное правы, в том что результаты полученные, это не свинец, а имено NaCl. А раствор такой обязательно приготовим и проверим. |
ильдарио Пользователь Ранг: 75 |
Здравствуйте! У нас непонятные проблемы со свинцом на графите. Посоветовали поэксперементировать на альтернативных линиях и изменить температурно-временные параметры печи. Кто посоветует какими должны быть наши действия? Сейчас программа работает на линии 283 нм с Зеемановской коррекцией и использованием модификатора нитрата палладия 1500 ppm. |
Tigra Пользователь Ранг: 291 |
А что за непонятные проблемы? |
