LC-MS peak efficiency >>>
  Ответов в этой теме: 25
Glioxim
Ранг: 9
14.02.2012 // 17:28:14
forum_reader пишет:
Вы пробовали обращаться к сервисной поддержке фирмы? Раз они подписываются под сопряжение с другими брендами они должны быть в сосотоянии помочь с подобными проблемами...
Нет. Просто мы решили, что это слeдствие нашей неопытности, поэтому сначала пробуем разобратся самостоятелно.
Spectrometrist
Ранг: 777
14.02.2012 // 21:46:40
Я могу понять как эти параметры могут влиять на чутье, стабильность спрея, сигнал /шум, даже на линейность.
Но с какого перепуга они должны влиять на ширину пика? Спрей, он ведь как мед - либо есть, либо нет (с) Как пик дошел до капилляра, так и полетел...
У вас же спрей "гладкий" был, не то что капли висели на капилляре, правильно? Да и то, как бы просто пик рваный будет, но ширина то почему должна ползти?
Я реально заинтригован!
Glioxim
Ранг: 9
17.02.2012 // 17:19:03
Кажется определили в чем проблема - человеческий фактор, т.е. глупость. Работали при скорости сканирования 1 scan/s. ПРИ ускорени до 20 scan/s, ширина пика уменшилась почти в два раза.
Spectrometrist
Ранг: 777
20.02.2012 // 2:04:10
Glioxim пишет:
Странно. Какая у вас ширина пика, в секундах?
Glioxim
Ранг: 9
20.02.2012 // 15:58:16
Spectrometrist пишет:
Glioxim пишет:
6-7 секунд.
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™
Thermo Scientific LTQ VELOS™ - масс-спектрометр c анализатором линейная ионная ловушка с двойной камерой давления.
20.02.2012 // 17:52:37
Glioxim, если руки дойдут, то можете, пож-та, проверить:
Vladimir61: Именно на Брукеровском q-TOF я и увидел как параметры газа-распылителя и осушителя могут влиять на ширину пика. В их стандартном методе (оптимизирован на поток из шприца 3 мкл/мин) стоит давление на распылителе 1.0 бар , поток осушителя - 4 л/мин , 200 С. Мы после оптимизации пришли к значениям: 2.0 бар; 8 л/мин, 240 С (это для элюента с долей ацетонитрила от 20% и поток 200 мкл/мин).
Spectrometrist
Ранг: 777
22.02.2012 // 11:00:38
Glioxim пишет:
Glioxim пишет:
6-7 секунд.
Тогда 1 скан/сек маловато будет. Считается (хотя я не видел рассчета) для гауссового пика должно быть 8 точек минимум, но лучше 15-20 точек, так с квантификацией проще, особенно если пики слегка хвостят.
20 скан / сек пожалуй перебор, на низких концентрациях начнет мешать шум и, во вторых, пики будут рваные из за недостаточной ионной статистики.
22.02.2012 // 16:09:59
В принципе, да, 10 скан/сек вполне достаточно для данной ситуации (>4 скан/сек), если, конечно, ширина пика указана верно. А насчет шума и "рваных пиков" - так для этого существует фильтрация (метод Савицкого-Голея, например).
Меня больше интересует влияние потоков газов на ширину хром. пика: вероятно, это просто локальная неисправность в приборе (Vladimir61), т.е. возможно, неверная инсталяция каких-либо частей и т.д.
Vladimir61
Ранг: 63
24.02.2012 // 5:58:52
virtu пишет:
Насчет неверной инсталяции - вряд ли (там вроде всё просто устроено), а вот как специфика именно этой конструкции распылительной камеры - возможно. Не смог сходу найти название этой модели... Что меня в ней удивило: распылитель тот же самый, что и у Агилента, но при этом распыление идет не ортогонально, а под углом примерно 120 градусов... И внутренний объем камеры довольно большой (на глаз около 300 мл.). Может быть в следующих моделях Брукер это всё изменил (у нас micrOTOF-Q)? Для этой модели ещё предлагались камеры Off-line NanoElectrospray и On-line NanoElectrospray (для потоков 30 нл/мин и 100-400 нл/мин соответственно), но нам такой минимализм был не нужен!
Glioxim
Ранг: 9
24.02.2012 // 14:16:52
virtu пишет:
Проверили влияние потока (4-12 L/min) и температуры (180-300 oC) осушительного газа и влияние давления распылителя (0,4-5 bar) на ширину пика никотина в режиме HILIC. Эфективность не зависит от этих параметров.
Возник еще один дилетантский вопрос. Пока мы только осваиваем MS самостоятельно - обучение только через 2 месяца.Взяли следующие кислоты: лимонная, винная, молочная,, янтарная и яблочная (концентраци 0,3-0,5 mmol/L, 2 мкл). Режим HILIC, колонка BEH Amide, ПФ - H2O:ACN, 10 mM CH3COOH, 0,5 mL/min, -ESI.
Работаем пока только в MS режиме (MS scan и SIM).
При концентраци воды примерно 30 процентов и больше, видим молекулярные ионы всех кислот . При уменшени воды в элюенте чувствителность падает и При концентраци воды меньше, чем 20-25 проц., лимонная, винная, молочная кислоты (молекулярные ионы) исчезают, но другие ионы не появляются.
Какие могут быть причины?
К сожалению, автотюнинга пока неиспользовали. Просто этой процедуры пока не нашли в мануалах. Приблизительно знаем что для этого надо в поток элюента вводить раствор аналиты .
Какие примерно сотношения потоков?
Какая ПРИМЕРНО КОНЦЕНТРАЦИЯ АНАЛИТЫ В ЭТОМ СЛУЧАЕ?
Параметры ESI при этом в современых MC устанавливаются автоматически или в ручную? Речь идет о двух системах - вышеупомянутом micro q-TOF-II (Bruker) и особенно Triple Quad 6400 (Agilent).
Если тюнинг в ручную, то есть ли какая последовательность?
В статьях, к сожалению, эта процедура не описивается, это как бы само собой ясно.
Может у кого есть литературы по этому вопросу?
