Лабораторная ректификация. >>>
  Ответов в этой теме: 20
serg1
Ранг: 293
29.07.2013 // 11:42:36
Уважаемый AlexUnder!
Как там у Вас в итоге - получилось ли то, что хотелось?
Попробовал нечто подобное на основе самогонщиков - но уперся в многокомпонентность системы.
Хотелось бы пообщаться, лучше в личку serg1ksv (co бака)mail.ru
phenomen21
Ранг: 4
29.07.2013 // 13:06:28
Тогда, получается, наш ГОСТ даже лучше? А что насчет ASTM D 2892? Он вроде бы затрагивает только атмосферную разгонку. Его результаты чем-то "лучше" наших ГОСТовских?
АРН
Ранг: 3
29.07.2013 // 15:04:15
phenomen21 пишет:
По 2892 гонят и при пониженном давлении, 2892 почти как 11011.
Designation: D2892
Standard Test Method for
Distillation of Crude Petroleum (15-Theoretical Plate
Column)
4. Summary of Test Method
4.1 A weighed sample of 1 to 30 L of stabilized crude
petroleum is distilled to a maximum temperature of 400°C
AET in a fractionating column having an efficiency at total
reflux of at least 14, but not greater than 18, theoretical plates.
4.2 A reflux ratio of 5:1 is maintained at all operating
pressures, except that at the lowest operating pressures between
0.674 and 0.27 kPa (5 and 2 mm Hg), a reflux ratio of
2:1 is optional.
10.4 Distillation at 13.3 kPa (100 mm Hg):
10.5 Distillation at Lower Pressures:
10.5.1 If the final cut point has not been reached, distillation
can be continued at a lower pressure subject to the same
limitation as before (see 10.4.1). Only one pressure level
between 13.3 kPa (100 mm Hg) and 0.266 kPa (2 mm Hg) is
permitted. Where the maximum cut point is 400°C AET, the
minimum pressure is recommended.
Домбрик
Ранг: 72
29.07.2013 // 19:06:56
phenomen21 пишет:
Здравствуйте.
Возник вопрос по части стандартов ASTM D 1160 и нашего ГОСТ 11011. Чем АСТМ принципиально лучше? В части точности, например? Принцип и там и там один и тот же. Установка АРН-2 работает по ГОСТ, но под положения АСТМ Д 1160 она не подходит, получается?
Заранее спасибо.
Вы может задачу сформулируйте, попробуем больше подсказать. Нужно решить стандартную задачу, или разработать установку, или приспособить методы под нестандартную?
С точки зрения стандартов, если кратко:
ГОСТ 11011 и ASTM D2892 - это методы дистилляции для сырой нефти. Установки по ASTM современнее и позволяют набирать больше фракций => больше полезной информации.
ASTM D1160 - мазуты, биодизель (по американской спецификации) и сходные продукты на ОДНОЙ тарелке
Есть еще ASTM D5236 - разгонка тяжелых остатков, идет обычно в пару к 2892.
А вне стандартов еще есть специальные установки тонкопленочной дистилляции, которые позволяют разгонять до более высоких температур (ТЭА имеется в виду) и более аккуратно делить и очищать продукты.
phenomen21
Ранг: 4
30.07.2013 // 9:37:48
Домбрик пишет:
Спасибо за ответ!
Не могли бы Вы пояснить, почему установки по ASTM позволяют набирать больше фракций? В ГОСТе указана максимальная эквивалентная температура 500 гр. Цельсия. В ASTM - 400. Количество теоретических тарелок сходное.
И еще, можете пару ссылок дать на материал по тонкопленочной дистилляции? Очень интересно.
ИНСКАН ИНСКАН
AРН
Ранг: 3
30.07.2013 // 11:23:51
Домбрик пишет:
Да, современнее, но для получения хороших результатов нужен грамотный персонал. Лично наблюдал, как в одном ВНИИ пусконаладчик (!) проводил разгонку по 2892, при этом в кубе у него была "болтанка" около 50-100 оС. Персоналу ВНИИ мы ничего не сказали .
Домбрик
Ранг: 72
30.07.2013 // 12:47:24
phenomen21 пишет:
Больше фракций - я имею в виду не лучшее разделение, тут Вы правы.
Я скорее про расширение возможностей с точки зрения объема пробы (ROFA, производитель которого поставляем мы, позволяет за сотню литров колбу поставить, если надо и хватает денег) и с точки зрения отсечения фракций - в программе можно задавать до 99 отдельных фракций по температуре или объему задать. Почитать можно тут: www.soctrade.com/info/firms/rofa/
Материалы здесь: www.soctrade.com/equipment/vtathfi/?section=firms&firms=1056&subsection=3827
Подробнее можно уже в личной переписке, или в гости Вас позвать, если Вы в Москве или около. Есть презентации более подробные и специалисты, готовые проконсультировать. Контакты на сайте есть, можно писать/звонить.
Евгений Домбровский
Домбрик
Ранг: 72
30.07.2013 // 12:50:35
AРН пишет:
Ох, как же я с этим согласен! К любому оборудованию нужно прикладывать мозг и руки. И от квалификации сервис-инженера многое зависит. К счастью у нас положительный отбор в этом смысле .
phenomen21
Ранг: 4
31.07.2013 // 8:28:26
Домбрик пишет:
Евгений Домбровский
Спасибо большое за материал, Евгений, но я не в Москве. Но буду иметь в виду.
С уважением
Алексей.
Домбрик
Ранг: 72
31.07.2013 // 10:51:19
phenomen21 пишет:
С уважением
Алексей.
Тогда добро пожаловать в электропочту и телефон!
