Вопрос на химический, но очень горячий. >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Вопрос на химический, но очень горячий.
NIK123123
Ранг: 27
31.08.2005 // 23:20:05
Объехал насколько химлабораторий в округе, на предмет знакомства с используемым оборудованием. Видимо по давно сложившейся традиции все для выпаривания растворов используют самопальные плиты- нихром, асбест и много железа, которое норовит выгибнуться. А хотоелось бы чего-нибудь.. Вы также, все еще кипятите?
Andrew
Ранг: 1370
31.08.2005 // 23:26:05
Для выпаривания растворов применяются также инфракрасные лампы, песчанные и жидкостные бани, ротационные вакуумные испарители и т.д.
КонстантинС
Ранг: 2306
01.09.2005 // 1:31:03
Мы в основном экстрагируем в крайнем случае, отгоняем азотом..
NIK123123
Ранг: 27
01.09.2005 // 21:56:55
Andrew пишет:
Большой объём анализов, вытяжная зона , облицованная экраном из нержавейки всё-таки ржавеет, так что долгожительство лампи испарителей внушает серьёзные сомнения, жидкостные - температура более сто. А вот песок это, пожалуй , интересно, больше контакт -теплопередача, устойчивость. Опять же кофеек-с.
NIK123123
Ранг: 27
01.09.2005 // 22:00:42
КонстантинС пишет:
Надеюсь слово пред мордочкой приличное.
Я, вообче-то электронщик. Интересно,как Вы это делаете, если не при детях. А если серьёзно, что представляет из себя процесс и как длителен по времени в сравнении с выпариванием?
Andrew
Ранг: 1370
01.09.2005 // 22:34:21
Так а что выпаривать-то надо, и какие объемы?
Помнится приходилось растворять минеральную часть почвы в плавиковой кислоте. Выпаривание проводили в цилиндрических тефлоновых чашках диаметром ок 80 мм и глубиной около 20 мм, выточенных местным токарем. Грели на песчанной бане при температуре около 300 градусов. Использовали 4 кВт мармит от общепитовской электроплиты и противень с песком. Серия - 24 анализа одновременно.
Термоизмеритель ТМ-12 Термоизмеритель ТМ-12
Измеритель температуры многоканальный прецизионный предназначен для измерения температуры контактным способом с помощью первичных преобразователей - термометров сопротивления (ТС) с учетом индивидуальных статических характеристик (ИСХ) или номинальных статических характеристик (НСХ) преобразования.
woodpecker
Ранг: 423
02.09.2005 // 12:56:35
А что, микроволновую подготовку проб никто не использует?
woodpecker
Ранг: 423
02.09.2005 // 12:58:00
Температура до 300, давление до 100 ат.
NIK123123
Ранг: 27
02.09.2005 // 21:04:10
woodpecker пишет:
За 26 тонн денег (МАРС)ф-ы СЕМ только во сне и на картинках.
Может кому повезло больше? Какие результаты?
NIK123123
Ранг: 27
02.09.2005 // 21:09:40
Andrew пишет:
Парим все подряд в любых стаканах от платины до граненых
Нетути столько мармитов. Но есть мысли про керамические нагреватели от сушильных шкафов. Просто не охота изобретать велосипед, наверняка где-то уже давно есть не только самопалы, а типа с микропроцессорным регулятором температуры и звуковым сигнализатором пора итти домой.
woodpecker
Ранг: 423
03.09.2005 // 9:21:01
Марсы стоят от 12к$, время подготовки пробы снижается на 80-90%, постоянный контроль температуры и давления, одновременная подготовка до 40 проб. Сам не работал, только смотрел в демо-центре СЕМа.
