Проблемы при работе с хроматографом "Кристалл 5000М" >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Проблемы при работе с хроматографом "Кристалл 5000М"
analitcentr
16.02.2012 // 8:10:35
Здравствуйте!
В организации стал нестабильно работать хроматограф Кристалл 5000М. 2005 г. выпуска. По тех.обслуживанию все хорошо. Делаем ароматику из сорбционных трубок и затем анализ парогазовой фазы. Проблема в том, что без очевидной причины иногда не пишется хроматограмма, просто рисуется базовая линия, допустим на одной и той же трубке может сначала ничего не показать, а затем нарисовать нормальную хроматограмму. Десорбция нормальная, отбор ДРП тоже нормально все.
Перепелкин К
Ранг: 854
16.02.2012 // 9:20:50
analitcentr пишет:
Здравствуйте!
Нужен зав.№хроматографа, названия реализуемых МВИ, особенности их реализации на вашем хроматографе. Насколько я понимаю, у вас иногда не вводится проба в хроматограф.
Поскольку основная масса посетителей форума не являются телепатами, то вопросов уточняющих может быть очень много. Лучше, если вы сами все добровольно распишите, без вытягивания информации с нашей стороны.
Гермиона
Ранг: 34
15.12.2012 // 17:14:14
У меня сегодня такая же проблема была - через раз пишется только базовая линия. Анализ спиртов С1-С5 в крови алкилнитритным методом. Кристалл 5000.1 с ПИД, не новый.
Заводского номера не помню, а он для чего нужен? Несколько раз выключала и запускала прибор заново. Без изменений.
В понедельник буду дозваниваться на завод, но может кто-либо уже сталкивался с такой проблемой и успешно решал?
KSS17
Ранг: 199
15.12.2012 // 18:21:35
Здравствуйте!
Попробуйте заменить мембрану узла ввода, почистить лайнер, проверьте иглу шприца на засор, не поможет, тогда звоните в сервис.
nipe
Ранг: 304
15.12.2012 // 19:01:11
Гермиона пишет:
Возможно электрод имеет плохой контакт с коллектором ПИДа
Гермиона
Ранг: 34
15.12.2012 // 19:35:33
Здравствуйте!
Мембрана новая, лайнер чистый, шприцы новые. Единственное - колонку я не раскручивала, хотя, если в лайнере чисто, вряд ли в колонку что-то набилось. Если бы что случилось с потоком газа-носителя (азот), думаю, прибор бы засигналил. Хотя с Кристаллом работаю редко, не очень хорошо его знаю.
Основной специалист ушла в отпуск 2 недели назад, прибор 2 недели не включался. Меня попросили заменить на время отпуска. Сначала были проблемы с поджигом, через некоторое время всё заработало. Но хроматограмма не пишется (удалось только 2 хроматограммы через раз записать, дальше - выдаёт базовую линию).
Электрод "пошевелила", может недостаточно? Детектор внешне - чистый, по крайней мере видимой копоти нет.
Если попробовать пересоединить выход колонки на второй детектор, может заработает как надо?
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
gingerino
Ранг: 214
16.12.2012 // 18:27:38
Какой сигнал был у базовой линии, когда писал хроматограмму, и сейчас когда не пишет?
chem4690
Ранг: 132
16.12.2012 // 19:59:57
gingerino пишет:
Согласен с вопросом.
У нас бывали подобные проблемы, притом очевидно, связанные с програмными сбоями. Хроматек Аналитик увы(
Бывало даже, что при вколе нового вещества программа выводила на экран предыдущую хроматограмму, но постепенно, согласно времени от старта. У нас на приборе есть клавиши запуска 1 и 2, при это проблемы возникали, когда случайно нажимали другую кнопку.
Сергей113
Ранг: 326
17.12.2012 // 8:51:52
Чем хорош ДТП, поплевал на выходы и все ясно - газ идет.
С ДИП надо посмотреть фон колонки, сопротивление колонки (если программа показывает), наличие напряжения на детекторе и только тогда можно понять в чем проблема, да и то не всегда.
Nikolays
Ранг: 215
17.12.2012 // 10:29:48
Гермиона пишет:
Для точного определения конфигурации вашего хроматографа и соответственно для более предметного разговора.
alkopnin
Ранг: 26
17.12.2012 // 10:54:54
analitcentr пишет:
Здравствуйте!
У меня такая штука временами на 4000М случается, спецы с завода посоветовали либо кэш почистить, либо переустановить программу Нетхром, что я и сделал. Все ок теперь (тьфу-тьфу). А так, иногда Кристаллюксы очень здОрово реагируют на смену атмосферного давления, просто работать отказывается, хоть целиком его разбери для выяснения проблемы.
