Ионная колонка: пропали пики после перекиси и аммиака. Убили колонку? >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Ионная колонка: пропали пики после перекиси и аммиака. Убили колонку?
offday_84
Ранг: 18
20.02.2012 // 20:33:33
Использовали колонку AS 19 и преконцентрационную колонку AG 19 Dionex (для определения основных анионов в воде F-, Cl-, NO3, NO2, SO4,PO4). Дали сначала в систему перекись водорода концентрированную (30%). После этого прогоняли стандарт, все было нормально. Потом вдали в систему р-р NH3 (28%).
...И пики пропали....
Убили колонку или преконцентрационную колонку, или то и другое? Можно ли как-то регенерировать?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
21.02.2012 // 1:50:05
Вы в смысле вводили в качестве пробы концентрированную перекись и концентрированный раствор аммиака напрямую, без разбавления? Какой объем дозирования?
P.S. Поправил название темы
offday_84
Ранг: 18
21.02.2012 // 7:22:51
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Спасибо, что откорректировали название темы!
Вводим 100µl.
Из-за недостаточных знаний в области хроматографии, действительно, ввели сначала 30% перекись. После этого пропускали стандарт и каким-то чудом еще все было нормально, но затем ввели 28% раствор аммиака. И все...
Теоретически с разделительной колонкой AS19 не должно было что-то произойти. Думаю, накрылась guard column AG19.
Будет ли разделительная колонка работать без guard column?
Можно ли каким-то образом регенерировать guard column?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
21.02.2012 // 9:11:44
www.dionex.com/en-us/webdocs/57858-Man-065003-06-IonPac-AS19-May10.pdf
AG19 - это просто предколонка (защитная). Никакого преконцентрирования. Ничем кроме длины не отличается от основной AS19.
Вы с подавительной системой работаете?
Излагайте полную конфигурацию системы от ввода пробы до детектора - тогда коллеги здесь может чем-то смогут помочь.
offday_84
Ранг: 18
21.02.2012 // 10:15:33
ICS2100 isocratic 1-channel ion chromatograph
ASRS 300 (подавитель) 2mm
III EGC KOH (элюент-генератор)+CR-ATC(continuously regenerated anion trap column)
CRD 200 (carbonate remover)
AS-19+AG19 защитная и разделительная колонка
Кондуктометрическая ячейка
Может действительно подавитель?
SamoЦvet
Ранг: 102
21.02.2012 // 14:59:14
Защитную колонку обычно не регенерируют.
Может у вас аммиак о.с.ч. поэтому и пиков нет. Если бы испортился подавитель детектор был бы постоянно в зашкале. В паспорте колонки приведены тестовые хроматограммы. Попробуйте воспроизвести тестовые хроматограммы без предколонки.
ЛАБВЭА, ООО ЛАБВЭА, ООО
offday_84
Ранг: 18
21.02.2012 // 19:35:46
SamoЦvet пишет:
Тестовые не делал... Но предколонку снимал и результата никакого не увидел. Увеличил концентрацию стандарта (раньше миним. концю стандарта была 50ppb, сейчас взял 10ppm) и пики появились...Причем идет пик переходит в небольшой отрицательный, времена удержания соответствуют...
А аммиак был ULSI (<10ppb по примесям), перекись тож...
SamoЦvet
Ранг: 102
22.02.2012 // 9:33:42
Исправность колонки проверяют по тестовой хроматограмме на все приведенные в паспорте на колонку компоненты и при указанных в нем условиях. Кроме того в паспорте прописаны условия эксплуатации колонки (в том числе и допустимый диапазон рН) и методы регенерации. Если высота и время удерживания пиков соответствуют, все оК. Определение следовых количеств ионов, насколько я знаю проводят с петлей 1000 мкл или с концентрирующей колонкой. У вас в методике петля на 100 указана?
nizan
Ранг: 275
22.02.2012 // 13:59:52
Если вкололи по одному разу перекись и аммиак, то колонке ничего не будет. Проблему представляет перекись 30%, для смол это многовато
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
23.02.2012 // 12:37:04
offday_84 пишет:
В итоге система вернулась в норму?
offday_84
Ранг: 18
23.02.2012 // 23:56:04
offday_84 пишет:
После того, как многократно увеличил концентрацию стандарта с (ppb-range на ppm-range), как я уже говорил, пики появились. То есть рочему-то упала чувствительность а со временем удержания все в порядке вроде как (поэтому версию о повреждение колонки я временно исключил). Стал разбираться с подавителем (ASRS 300), поднял всю документацию и нашел способ регенерации подавителя 200 mN-H2SO4 при его загрязнении. Вроде как не для моего случая, но я попробовал аккуратно. Пики появились. Правда маленькие и как-будто с зеркальным отображением вниз (пик переходит сразу в негативный). Попробовал еще раз порегенить, пики стали больше, но все равно с переходоим в негативную часть. Есть еще т.н. extended regeneration: подключил подавитель к насосу для подачи образца, заправил 200mN H2SO4 и поставил на ночь крутиться через подавитель со скоростью 0.02 ml/min. Завтра проверю результат.
