Странный газ-носитель - helium, u (methane/40°С) >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Странный газ-носитель - helium, u (methane/40°С)
Olivka
Ранг: 214
21.02.2012 // 22:30:00
В оригинале методики написано: carrier gas - helium, u (methane/40 град.С) = 42 куб.м в сек
Просветите, коллеги, что это значит? Про метан не поняла(((
ATem
Ранг: 655
21.02.2012 // 22:47:08
Только после того, как Вы скажите, где такие расходы газа - 42 куба в секунду О_О
Вообще метан как газ-реагент применяется Химическую ионизацию в ГХ взять если, поднимите спецификации для приборов, там пишут - чувствительность при использовании метана как газа-реагента... Ну и книжки
splean
Ранг: 112
21.02.2012 // 23:43:16
Рискну предположить, что газ-носитель в данном случае - гелий, а метан указан как неудерживаемый компонент, по времени выхода которого при 40 градусах определяют линейную скорость газа-носителя (v=t(удерж. метана в секундах) разделить на длину колонки в см)
AlexUnder
Ранг: 1616
22.02.2012 // 0:17:35
Фото оригинала методики поможет. Пока видно только перепечатку. Не зря 40 лет назад ГОСТы запрещалось перепечатывать..
22.02.2012 // 0:59:58
splean пишет:
Рискну предположить, что газ-носитель в данном случае - гелий, а метан указан как неудерживаемый компонент...
Ну вот, еще один телепат
Добро пожаловать в клуб
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4498
22.02.2012 // 2:57:54
Olivka пишет:
Поддерживаю про определение скорости по метану.
Вот только скорость странная кубометры в секунду...
Вот если бы это было 42 см/сек по метану - очень бы походило на правду для капиллярной колонки.
u = desired average linear velocity (cm/sec) - так в оригинале?
насколько помню 42 см/с - это 1,8 мл/мин на 0,25 мм колонке.
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
Olivka
Ранг: 214
22.02.2012 // 13:27:40
Спасибо всем! Какая же я ворона! Конечно, со скоростью я маханула - это ж представить только - 42 кубометра в сек.
AlexUnder
Ранг: 1616
24.02.2012 // 0:08:23
Olivka пишет:
Какая же я ворона.
Женюсь! Как мало девчонок, которые способны осознавать действительное положение дел и исправляться.
AlexUnder
Ранг: 1616
24.02.2012 // 10:39:37
i.voffka.com/archives/43616.jpg
По формуле Видмарка и данной картинке каждый может вычислить необходимые условия для открытия телепатических способностей.
