насыщеный раствор. как приготовить? >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: насыщеный раствор. как приготовить?
rysena
22.02.2012 // 1:16:45
помогите плз, нужно слелать насыщеный раствор в этаноле
Молекулярная масса вещества 165,19
сколько нужно грам вещества для полученяи 100мл насыщенного раствора ?
и еще может это будет глупый вопрос, но с химией не дружу, сколько будет в процентном отношении этого вещества в растворе, те скольки процентный раствор получится?
помогите кто может, я в этом полный ноль, как не пыталась востоновить школьный курс химии (очень стыдно)
chemlab
Ранг: 409
22.02.2012 // 2:18:57
rysena пишет:
Нужны данные о растворимости вещества, молекулярная масса ни о чем не говорит. Что за вещество?
Степанищев М
Ранг: 3478
22.02.2012 // 9:31:50
rysena > помогите плз, нужно слелать насыщеный раствор в этаноле
Взвесьте определённое количество вещества, заведомо большее, чем требуется (прикинуть растворимость можно на одном миллилитре). Затем малыми дозами добавляйте вещество в спирт и растворяйте. Когда растворяться перестанет - считайте, что насыщенный раствор при данной температуре готов. Учтите, что при приближении к порогу скорость растворения уменьшается. Поэтому при растворении можно слегка раствор подогреть, а после остудить до нужной температуры - это быстрее, хотя есть шанс получить слегка перенасыщенный раствор.
Остаток вещества нужно взвесить. Если хотите получить более точный результат - можно добавить отфильтрованный и высушенный нерастворившийся осадок.
Можно также взвесить исходный спирт и получившийся раствор, хотя это, как правило, даст менее точный результат из-за потерь при фильтровании.
Разность масс - это растворённое вещество. Так Вы узнаете количество вещества в растворе. Объём раствора также можно определить. Из этих данных найдёте концентрацию.
Следует также учесть, что некоторые вещества, например вода, растворяются в спирте в любых соотношениях.
