Помогите растворить >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Помогите растворить
АнтонА
Ранг: 211
02.09.2005 // 15:09:54
Уважаемые химики-аналитики,
Помогите растворить Na2B4O7*10H2O
Нужно приготовить 1М раствор
Малой
Ранг: 50
02.09.2005 // 19:20:01
в воде плохо растворяется (только при нагревании) в спирте намного лучше
Valeriy
Ранг: 431
05.09.2005 // 12:15:25
Растворимость тетрабората натрия в воде при 25 град. 3,1%, при 50 град. - 9,5% ( хим. энциклопедия), так что 1М раствор при всем желании не получится. А 0,1М получится только при приблизительно 30 град. (Ю. В. Карякин).
Растворимость в этаноле при 25 град. - 0,05% (хим энциклопедия), однако.
АнтонА
Ранг: 211
05.09.2005 // 13:44:02
А если добавить Н2О2(перикись), то каков химизм сего процесса будет, т.к. вроде всё растворилось, но что получилось-?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
05.09.2005 // 16:15:53
Редактировано 4 раз(а)
Малой пишет:
Растворимость декагидрата в воде при 50 С - 22% (Назаренко-Некряч), в спирте НР, растворим в глицерине. Водного р-ра 1 М (38,1%) не достичь.Какова цель? Если интересует бор, то есть смысл высушить кристаллогидрат при 250 С до постоянной массы безводного тетрабората, и уж затем брать навеску в 201 г на литр горячего дистиллята (растворимость при 100 С 52,5%), Кстати, и поточнее будет, ведь кристаллогидраты не балуют постоянством состава.
Добавление перекиси ни к чему принципиальному привести не может, так что это - артефакт. Бор в высшей степени окисления +3 дальше не пойдёт, остальные - тем более.
АнтонА
Ранг: 211
05.09.2005 // 16:47:40
Сергей Костиков пишет:
...Добавление перекиси ни к чему принципиальному привести не может, так что это - артефакт. Бор в высшей степени окисления +3 дальше не пойдёт, остальные - тем более.
Вы знаете, это не я придумал, но факт на лицо, как говориться, только вот перекись улетела и всё выпало в зад.
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
05.09.2005 // 17:44:03
АнтонА пишет:
Brad Sivokobylenko.
Пузырящаяся перекись, м.б., и флотировала Ваш осадок пока играла пузырьками. Впредь берегите зад. А по существу (для чего это всё затевалось) - я так и не понял.
Ставьте задачу, а то так и будем пузырьки надувать.
Al_chemist
Ранг: 70
05.09.2005 // 18:19:19
Na2B4O7 + 4 H2O2 + 2 NaOH → 2 Na2B2O4(OH)4 + H2O
Возможно, в Ваших условиях частично образуется перборат натрия, что приводит к растворению исходной соли. Перборат вроде используют в качестве детергента, но его собственная растворимость тоже не очень большая - поищите в и-нете
www.borax.com/detergents/bleaching.html#
Сергей Костиков
Ранг: 1811
05.09.2005 // 18:55:12
Al_chemist пишет:
Даже если бы окислительного потенциала Н2О2 в основной среде хватило бы для перевода бората в перборат (что вряд ли), то и тогда соль обязана выпадать в осадок в еще большем кол-ве, поскольку р-мость пербората в разы меньше, чем у даже исходного декагидрата (6 против 22). Да и не поддастся бура пергидролю, даже лень лезть в справочник.
АнтонА
Ранг: 211
05.09.2005 // 19:03:50
Сергей Костиков :
Brad Sivokobylenko...
Знаю я одного кандидата, химика, преподователя в ВУЗе у которого любимое выражение: "Этого не может быть потому что не может быть!" По моему это гораздо смешнее.
Как я уже сказал, я это не из пальца высосал, и книг с таким автором не встречал.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
05.09.2005 // 19:19:20
АнтонА пишет:
Сергей Костиков :
Вообще-то должно быть "потому, что не может быть никогда". Это Чехов А.П. А пальцы поберегите, пригодятся.
Ну вот, уже и обиделись. Беззлобная, в общем-то шутка. Извините, в любом случае.
А по делу - смотрите в суть постов. С Уважением, Костиков
