Определение концентрации гидрокарбонатов и щелочности в воде - различие между прямым и обратным титрованием >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Определение концентрации гидрокарбонатов и щелочности в воде - различие между прямым и обратным титрованием
elena13
23.02.2012 // 8:43:40
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Работаю в лаборатории по анализу воды и столкнулась с такой проблемой: раньше определяли щелочность с помощью соляной кислоты и метилоранжа. Теперь попробовали обратным титрованием (для прямого пока нет реактивов) с помощью буры и смешанного индикатора. Одна и таже вода, а значения щелочности разными методами разные. Кроме того, проверяем с помощью ГСО гидрокарбонатов:берем массовую концентрацию гидрокарбонатов 10 мг/дм3-величина щелочности должна быть 0,164 ммоль/дм3, а получаем 1,04.Может кто-то работает обратным титрованием? Помогите!
AntonyN6
Ранг: 1025
24.02.2012 // 0:09:35
Ну у Вас разные конечные точки титрования... естественно будет разница. Я бы посоветовал потенциометрическое титрование, сначала прямое, до рН - 3, (после продув пробы воздухом без углекислоты) и потом обратное, до рН - 8,2 (8,5). Этим методом можно разделить карбонатную и не карбонатную щелочность (органическую).
olga viktorovna
Ранг: 215
24.02.2012 // 11:08:09
Конечно я могу только предположить. Но я так понимаю Вы работаете по ГОСТ Р на определение щелочности. Метилоранжем титруется щелочность свободная, а вот бурой - общая. Я бы Вам рекомендовала перейди на титрование смешанным реактивом (бромкреозоловым) - во-первых раскроете явно общую щелочность, во-вторых титрование самое явное из возможных. У нас опыт титрования воды на щелочность - около 20 лет. А вот потенциометрическое титрование - если же Вы им никогда не занимались а титровали по-старинке - не очень советую. Надо сначала на нем руку набить, а потом внедрять на таком "скользком" анализе как щелочность. Мы также титровали ГСО гидрокарбонатов (там действующий реактив натрий или кальций углекислый кислый) - вот там и гидрокарбонаты и часть карбонатов.
ernst
Ранг: 87
11.03.2012 // 10:09:40
olga viktorovna пишет:
1. Метилоранжем вообще ничто не титруется! Кислотой при добавлении индикатора - да, но и то неточно, поскольку переход окраски метилоранжа составляет более 2 единиц рН.
2. Единственный точный метод определения щелочности - потенциометрический! Общая щелочность (гидрокарбонаты плюс карбонаты) титруется кислотой до рН=4.5 (любой рН-метр) при постоянной продувке воздухом, освобожденном от СО2. КАрбонатная, если анализируемая вода имеет рН более 8.39, до этого значения.
Маргарит
Ранг: 35
02.06.2018 // 14:00:16
Уважаемые коллеги, подскажите ГСО гидрокарбонат-ионов для контроля точности в диапазоне от 30 до 1000ммоль/л Спасибо
SergeyK
Ранг: 2168
03.06.2018 // 10:54:01
Маргарит пишет:
www.fundmetrology.ru/09_st_obr/2list.aspx?w1=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
Маргарит
Ранг: 35
03.06.2018 // 15:31:21
1000 мг/л гидр-ионов=16 ммоль/л, а нам бы нужно 50 ммоль/л
SergeyK
Ранг: 2168
03.06.2018 // 21:35:55
Маргарит пишет:
Растворите сами гидрокарбонат натрия. Я дал ссылку на поиск "гидрокарбонат" по госреестру. Других ГСО там нет. Есть ещё МСО гидрокарбоната, но там та же концентрация.
Маргарит
Ранг: 35
04.06.2018 // 7:49:45
Большое спасибо !
Doroti
Ранг: 26
08.06.2018 // 20:38:41
Что может быть не так при определении щелочности: 1диапазон укладывается в норму операт контроля;2 и 3 - ни за что: переделали реактивы, приготовили раствор из гидрокарбоната, перекриссталлизовали тетраборат натрия, результат аналогичен Спасибо за версии
ТВК
Ранг: 647
09.06.2018 // 9:19:25
Doroti пишет:
Что может быть не так при определении щелочности...
По какой, конкретно, методике Вы работаете?
