иминодиуксусная кислота - определение? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: иминодиуксусная кислота - определение?
Ulma
Ранг: 19
02.09.2005 // 16:37:13
Добрый вечер!
Кто-нибудь может подсказать условия определения иминодиуксусной кислоты методом ВЭЖХ - сорбент и состав подвижной фазы?
Спасибо!
Islander
Ранг: 1065
03.09.2005 // 5:00:47
Проблема, как водится, распадается на два вопроса: как удержать и как детектировать.
Начнем с детектирования. Ежели большой чувствительности не нужно, то детектировать можно по поглощению при 205 нм. Если нужна чувствительность повыше, то лучше детектировать в виде комплекса с медью. Раствор ацетата последней можно либо добавлять в подвижную фазу, либо закалывать перед пробой(ами), либо добавлять после колонки. Кондиционирование колонки медью путем серии заколов предпочтительнее, ибо не приводит к повышению базовой линии.
Еще более высокую чувствительность можно получить дериватизируя бром-, нитро- или просто фенацилбромидом в присутствии крауна и карбоната натрия. Можно использовать и флуоренилметилхлороформат, что дает возможность пользоваться флуориметрическим детектором:
www.ce.cmu.edu/~jeanne/posters%20for%20web/Yuan%20and%20VanBriesen%20ACS.pdf
В этих случаях решается и проблема удерживания - достаточно любой обращенки.
Девственную же иминодиуксусную кислоту на обращенку не очень-то поймаешь, ей подавай аминофазу или что-нибудь еще более экзотическое:
hplcmethods.com/compound_177.php
Более подробно про метод с аминофазой и заколами соли меди смогу поведать не ранее среды, пообщавшись более плотно со своим коллегой.
КонстантинС
Ранг: 2306
06.09.2005 // 4:05:51
Действительно, лиганднообменная хроматография может подойти. Т.е. обращенную фазу надо промодифицировать С12-гидроксипролином или чем-нибудь вроде этого. Проблема в том, что такие вещества не больно-то где продаются. У меня есть вот щепотка...
А если не охота, действительно можно поколдовать с медью и аминофазой. Интересно, что может из этого получиться
КонстантинС
Ранг: 2306
06.09.2005 // 4:09:11
Кстати, какой у Вас ник хроматографический (Ulma - это одна из пиркловских фаз, которые делал Regis).
Jjlie
06.03.2023 // 18:03:11
Доброго времени! Описанные выше методы определения иминодиуксусной кислоты все еще актуальны? Может быть уже разработано что-то еще?
vmu
Ранг: 1425
06.03.2023 // 21:10:49
Jjlie, опишите задачу (какие количества? в каком объекте? обязательна ли именно ВЭЖХ?), тогда можете рассчитывать на более продуктивную беседу.
МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний
Группа компаний МС-АНАЛИТИКА занимается поставкой и обслуживанием хроматографических систем и масс-спектрометрических комплексов уже более 35 лет. Комплексное оснащение лабораторий, сервис, поддержка и сопровождение.
Jjlie
15.03.2023 // 10:05:11
Спасибо большое, что ответили! Честно говоря, надежды не было.
в каком объекте? Объект реакционная смесь, получаем саму иминодиуксусную кислоту, моя задача количественно определить ее содержание и посчитать выход реакции
какие количества? Полагаю, в ходе реакции получаются десятки грамм на литр реакционной смеси.
обязательна ли именно ВЭЖХ? Да, обязательно, я видела много методов, но у нас стоит задача определения именно методом ВЭЖХ
