Разное время удерживания для разных концентраций. >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Разное время удерживания для разных концентраций.
g-kit
Ранг: 56
23.02.2012 // 22:18:57
HP5890+ПИД. Анализируем выбросы при использовании ЛКМ с 646 растворителем. Пробу отобрали в пакеты и прокололи в ГХ. Колонка DB-Wax. Получили пики. Для качественной калибровки проколол по очереди пары стандартов, которые просто отобрал на жидкостью из виал. Эти концентрации оказались на порядок выше тех, что должны анализироваться. Качественная калибровка, в принципе, удалась, но вот заметил некую разницу во временнах удерживания между анализируемой пробой и парами (напомню, что их концентрация на порядок выше): в начале хроматограммы она больше чем к концу. Например, для Ацетона разница была около 0,2-0,3 минуты (большие концентрации вышли раньше!), а для бутилацетата (кажись он был последний) - разницы практически не было.
Возможна ли вообще разница удерживания в зависимости от величины концентраций, а также нелинейный ее характер?
спасибо,
-вадим
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4443
23.02.2012 // 22:34:19
Условия ввода одинаковые?
перегруза колонки не было? о каких нагрузках на колонку идет речь в г/компонент? и какая толщина фазы на колонке?
Остальное: Хайвер - Газовая хроматография
g-kit
Ранг: 56
24.02.2012 // 18:28:08
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
конечно
судя по пикам - нет
0,000001 г
DB-WAX, 30 m, 0.53 mm, 1.00 µm
ок, спасибо!
время удерживания продолжает меняться - уменьшается... колонка относительно новая - вроде бы немного гоняли ее, но может недостаточно и стоит еще кондиционировать..?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4443
24.02.2012 // 20:25:46
g-kit пишет:
0,000001 г
10-6 г это как раз максимальное содержание? а колете потом 10-7?
А вообще все проверить очень просто именно для вашей колонки:
готовите в метаноле концентрацию ацетона (метанол же от ацетона хорошо отделяется на этой колонке?)
1*10-6г/мкл, 1*10-5г/мкл, 1*10-4г/мкл
примерно, объемным методом (принимая 1мкл=10-3г...
и проколите со сбросом 1:100, все сразу станет видно.
g-kit
Ранг: 56
20.03.2012 // 10:05:22
кстати, в последствии обнаружилась проблема з генератором водорода - регулятор давления был не герметичен. Насколько я понимаю, врядли он мог как-то влиять на время удерживания, верно?
