Цикориевая кислота - помогите найти! >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Цикориевая кислота - помогите найти!
maggy
Ранг: 3
05.09.2005 // 10:30:35
Добрый день всем! Помогите, пожалуйста! В качестве свидетеля нужна цикориевая кислота (2,3-дикофеилвинная), где купить - не знаю. Ее вообще где-нибудь производят??? Такая простая штука, а нигде нет....
КонстантинС
Ранг: 2306
06.09.2005 // 3:55:57
Это очень просто, если есть жидкостной хроматограф. А если для него она и нужна - легко тем более.
Покупаете в аптеке спиртовую настойку эхинацеи, и колете на обращенке. Колонка с С18, элюент 15% ацетонитрила в кислой воде, длина волны 330 нм. Хромаограмма содержит два основных пика - сначала кафтаровая, на приличном расстоянии - цикориевая.
Вот, по задавному совпадению только вот позавчера развлекался, смотрел - настоящая настойка или нет оказалось, не врут...
На колонке 250х4.6 при скорости 1 мл мин кафтаровая где-то на 4-5 минутах, цикориевая 15-20 минутах.
maggy
Ранг: 3
07.09.2005 // 11:17:04
Спасибо за ответ! Очень полезный, т.к. хроматографист я, простите, начинающий пока. Может что-нидь и придумаем тут с этим делом. Вобщем-то для анализа настойки эхинацеи она и была нужна. Только методом ТСХ, как в фармстатье.
А не с нашей ли настойкой вы развлекались, интересно...
КонстантинС
Ранг: 2306
08.09.2005 // 3:36:18
Эхинацея-Галенофарм И не просто я ей развлекался, а лечился.
Ну, если сырья много, то в чем же вопрос? Выделите препаративно. Можно даже без хроматографа, тольку методику надо подработать. Я бы делал на крупном силикагеле, а элюировал разведенным спиртом все очень дешево и сердито. Потом вещество надо высушить хорошенько, довести до постоянной массы, проверить ее на содержание воды, на примеси. Второе лучше, наверное, на ЯМРе.
Ну, и будет у вас стандарт.
Хотя, может, бросите эту затею? Определяйте на ВЭЖХ, определяйте концентрацию, применяя вместо стандарта кофейную кислоту. Сильно не промахнетесь. По крайней мере, гораздо сильнее промахнетесь, если будете делась с идеальным стандартом на ТСХ
Вообще (скажу по секрету), я как раз-таки работал в контролирующей организации по этому делу скажу так - там вообще все считают на феруловую. Так что не заморачивайтесь. Все, что нужно - простенький хроматограф и феруловая кислота.
maggy
Ранг: 3
08.09.2005 // 8:53:07
Да да, между нами говоря - наша настоечка
Очень рада, что с ней не только развлекаются, но и лечатся. Сырья - навалом, надо б попробовать... А пока что взяли кофейную кислоту.
jalexsv
Ранг: 8
26.08.2010 // 13:13:05
Здравствуйте Константин!
У нас проблема с анализом иммунала. Приборы унас ест Капиллярный электрофорез (Agilent) и ВЭЖХ Waters (Новая ) с вискозиметрическим, электрохимическим и рефрактометрическим детектором. Если у вас ест методика анализа иммунала, пожалуйста отправьте нам... За ранее огромное спасибо. Алекс
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
КонстантинС
Ранг: 2306
01.09.2010 // 20:58:07
Нет ничего подобного, извините Разработать под заказ могу, а найти.. много их, веществ-то.. бесконечность, можно сказать..
trozen
Ранг: 217
02.09.2010 // 8:32:58
www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=pt&N4=C7243|SIGMA&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC
тут как бы есть, правда под заказ
