      портал   |
GCMS shimadzu 2010plus: ошибка car1 purge leaks >>>
| Автор | Тема: GCMS shimadzu 2010plus: ошибка car1 purge leaks |
  ozolon Пользователь Ранг: 25  |
   Здравствуйте уважаемые коллеги, у меня возникла такая ситуация: в лаборатории стоит GCMS shimadzu 2010plus, вчера я подбирал условия для одного образца, менял давление, поток и после закола десятого он выдал вот такую вот ошибку car1 purge leaks. после перезапуска системы выдает эту ошибку при установке вакуума. утечек не обнаружил, может кто с таким сталкивался и может помочь, заранее благодарен.  |
  4ern Пользователь Ранг: 63  |
   была такая же история на 2010S. причина, как оказалось, в слишком маленьком потоке на колонку в методе... ПО низкое давление в системе воспринимало как утечку... увеличили поток и всё пошло нормально... попробуйте, может поможет
  да сам уже пришел к этому выходу))) но большое спасибо)))  |
  ATem Пользователь Ранг: 655  |
   Такую же ошибку Вы можете получить при слишком большом потоке, когда ему будет просто не хватать   Другое дело, что на низких потоках такую ошибку получают при потоке ->0, но зачем такие изощрения? Сон прибору делать можно и не такой радикальный
   Ответов в этой теме: 3  |
