agilent 7890a не выставляет давление на front inlet при температуре испарителя ниже 210 градусов >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: agilent 7890a не выставляет давление на front inlet при температуре испарителя ниже 210 градусов
ozolon
Ранг: 26
29.02.2012 // 16:50:15
здравствуйте, стоит в нашей лаборатории газовый хроматограф agilent 7890a. возникла такая проблема: при температуре испарителя ниже 210 градусов не может набрать необходимое давление в front inlet, прибор начинает издавать звуки ошибки через некоторое время вырубается (pressure shutdown). может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? ну и соответственно издает такие же звуки при включении, пока температура не поднимется до 210 градусов и он не начнет набирать давление.
Mauler
Ранг: 46
29.02.2012 // 17:17:05
Что-то с прибором когда-то делалось? Или наоборот, никогда сервисного обслуживания (замена септы, лайнера, уплотнительного конца) не делалось?
ozolon
Ранг: 26
29.02.2012 // 18:19:54
нет, ничего не делалось, кроме замены септы уже после возникновения этой проблемы, но после замены ничего не изменилось.
AlexUnder
Ранг: 1616
29.02.2012 // 18:27:19
ozolon
Ранг: 26
29.02.2012 // 19:02:28
да сплит, 50:1. полный поток около 54 мл/мин, я наверное не понимаю чего то, но почему тогда при большей температуре испарителя давление устанавливается и не падает?
ozolon
Ранг: 26
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
AlexUnder
Ранг: 1616
29.02.2012 // 19:20:28
Стриж
Ранг: 57
29.02.2012 // 21:48:40
А не плохо бы и гаечку на инжекторе подкрутить, так ... на осьмушку оборота... И обдув септы уменьшить до 1-2 кубиков.
Chamomillablue
Ранг: 1302
29.02.2012 // 21:55:14
У нас такая же ерунда случается при запуске - не может набрать давление, три раза пискнет и pressure shutdown
тут нужна сноровка - как только он отрубит подачу газа, тут же на передней панели прибора включить её вручную - он опять начнет набирать давление, но уже не с нуля, а с какого-то значения. Так раза 3-4 сделать и все заработает.
AlexUnder
Ранг: 1616
29.02.2012 // 21:57:56
AlexUnder
Ранг: 1616
29.02.2012 // 23:09:16
