ГХ: не делятся этанол и метиленхлорид на капиллярной колонке >>>
  Ответов в этой теме: 30
02.03.2012 // 14:35:42
В данном случае:
1. Колонка - точная марка. Для того, чтобы не лезть на сайт производителя/торговца - диаметр, толщина фазы, длина, особености.
2. Неплохо бы прибор... а то бывало, что хотели делить пропан с бутаном на жидкостном хроматографе
3. Пробоподготовка.
4. Ввод. Все возможные подробности. Если это - стандартный ввод с делением потока, указать темепратуру испарителя и коэффициент деления. Если что-то другое - подробно... хотя если что-то другое используется сознательно, жаждующий сам знает, что писать
5. Газ-носитель, расход, в случае КК - и линейная скорость (чтобы не пересчитывать)
6. Температура колонки - начальная изотерма - температура и время. Скорость нагрева. Конечная изотерма - температура и время. Если программа сложнее - все изотермы и скорости.
7. Детектор. Тип, режим, если есть особености - описать.
8. Картинка. Идентификация пиков - взял времена из масспека соседней лаборатории и поискал свои пики в частоколе
И это еще не все
Spark
Ранг: 101
02.03.2012 // 15:38:31
В данном случае:
3. Пробоподготовка.
И это еще не все
Максимально понятно. Спасибо.
Spark
Ранг: 101
02.03.2012 // 15:43:03
Пора вводить обязательный шаблон для хроматографических вопросов по режимам разделения
Неплохо было бы. Чтобы не было поводов для шуток наподобие "носков" и "картошки". Девочек, не знающих как процентные расворы готовить, встречаете более мягко. Ну это понятно, сам люблю женское общество.
Стриж
Ранг: 57
03.03.2012 // 13:32:51
Апраксин пишет:
А не сдует от хроматографа при таком-то "сплите", а?
Не!...не должно, сдувает только олимпийцев с горушки…
По мне, так лучше ветерок, чем загубленная колонка, топикстартер ведь во первых строках не сообщил, что колет паровую фазу…. Вот и думай…..
Апраксин пишет:
Садитесь и подбирайте режим на двух стандартах.
Ага, как раз на предварительной стадии разработки методики ну просто обязательно нужно стандарты…. Можно еще и посоветовать и фирму, где ГСО подороже купить!
Далее – я так и не понял, что …. 30 кубиков в минуту азота в мегаборку? Не многова-то ли? Может обойтись 6 – 7??? И 1 мл паровой фазы даже для мегаборки много, хватит и 250 мкл. И снизьте температуру нагрева флакона со 100 до 80, зачем водичку доводить до кипения???
Удачи!
Апраксин
Ранг: 3308
03.03.2012 // 13:42:35
Странные Вы вещи, Стриж, пишете
БиоХимМак СТ БиоХимМак СТ
Российский производитель сорбентов и колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Поставщик оборудования и материалов для жидкостной хроматографии, методов подготовки проб твердофазной экстракцией и аналитического контроля объектов различного происхождения.
АМД
Ранг: 191
03.03.2012 // 23:15:36
Как то много разных советов, а толком понять трудно даже тем, кто подобными анализами занимается. Мы разделяем в парогазовой фазе 26 веществ, в том числе спирты и хлорорганику. Пробовали колонки разные. Полиэтиленгликоль не самая подходящая колонка для данного анализа, хотя по данным производителей она и предназначена в основном для спиртов. Поэтому совет такой, на той колонке, что у вас задайте программирование колонки от 35 градусов с выдержкой 5 минут (этого вполне достаточно), если разделение не будет достигнуто, дальше не мучайтесь. Лучше всего такие смеси разделяются на 100% полиметилсилоксане или 5%фенил-95% полиметилсилоксане. Ускорит анализ замена азота гелием.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
03.03.2012 // 23:35:18
+1 к тестированию имеющейся колонки от минимально достижимой нижней изотермы (+30-35 градусов) на вколе паровой фазы со сбросом над водным раствором этанола и дихлорметана.
P.S. поправил название темы
Апраксин
Ранг: 3308
04.03.2012 // 1:59:59
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Уж коли так, я бы всё-таки померил при двух изотермах и посчитал в режиме программирования (температуру нижней изотермы, скорость, скорость газа). Длинно, но последовательно и с гарантированным результатом (в пределах немаразма). А то что-то возни много получается.
