определение эффективности вытяжных шкафов >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: определение эффективности вытяжных шкафов
женька
Ранг: 8
01.03.2012 // 16:49:49
Здравствуйте. Может кто-нибудь знающий подскажет по поводу замеров скорости движения воздуха в проемах вытяжных шкафов. имеется четыре вытяжных шкафа со стеклянными экранами, приставленные друг к другу. В каждом шкафу в потолке по одному вытяжному отверстию d=100 мм. Воздуховод общий. Первые три шкафа объединены в один (убраны перегородки). Скорость в объединенном шкафу получилась выше, чем в последнем четвертом, соответственно и расходы тоже. Вот у меня вопрос: поскольку я человек не особо сведущий в этих вопросах, я не знаю как объяснить такую разницу в скоростях. Начальник мой говорит, что в моих замерах нет логики. Замеры проводились во всех шкафах в одном сечении. Так вот что может быть причиной и как можно объяснить? Заранее спасибо за помощь.
ekosam
Ранг: 352
02.03.2012 // 8:44:17
женька пишет:
Поясните, что значит: "...Замеры проводились во всех шкафах в одном сечении". Площадь сечения для измерения в объединенном шкафу равна площади сечения в четвертом шкафу? Как смонтирован воздуховод к шкафам: постоянного диаметра ко всем шкафам или уменьшается по ходу воздухозабора?
vertigo-sky
Ранг: 129
06.03.2012 // 0:40:13
Учебник Плановского Вам в помощь. "Основные процессы и аппараты химической технологии". там в разделе Гидродинамика рассматривается критерий Рейнольдса. Это как раз объяснит Вам как правильно замеры сделать и почему результаты не логичны. Режимы движения воздуха в шкафах разными будут
женька
Ранг: 8
11.03.2012 // 8:42:01
ekosam пишет:
женька пишет:
Да. Площадь сечения для измерения в объединенном шкафу равна площади сечения в четвертом шкафу. Ко всем шкафам постоянный диаметр.
777
Ранг: 60
16.03.2012 // 9:20:26
Если в вытяжном отверстии вытяжного шкафа стоит вентилятор, который включают, во время работы, то проще прочитать в паспорте на вентилятор, сколько кубометров воздуха он прокачивает в минуту. (пять, десять или больше).
Nic_Dante
Ранг: 17
19.03.2012 // 5:23:30
Ничего странного!!!
Если площадь сечения в котором производились измерения для объединенного шкафа и последнего одинаковы, то скорость движения воздуха в объединенном приблизительно втрое больше чем в последнем. Так? Поскольку в нем 3 вытяжных отверстия. Плюс к этому из-за гидравлического сопротивления воздуха ( т.е . длины магистали) расход в самом удаленном шкафу будет немного меньше чем в шкафах ближе к вентиляторам. Обычно эти проблемы решаются установкой шиберов на магистралях для регулировки расходов по всей ветке вытяжной вентиляции.
ЦветХром ЦветХром
ООО «ЦветХром» производит лабораторные и промышленные генераторы водорода, деонизатор воды, систему очистки воздуха Поток-01, микрошприцы Стандарт. А также производит оборудование для модернизации старого парка хроматографов (БУС-02 для Цвет 500, АЦП АПК-02 + программа ЦветХром). Производит лабораторную мебель. Поставляет оборудование жидкостной хроматографии.
ekosam
Ранг: 352
19.03.2012 // 8:16:59
Думаю, что разница в скоростях будет не в три раза. Скорость зависит от площади сечения (обратная зависимость) и сопротивления трубопровода. А чем длиннее трубопровод-тем больше сопротивоение. Регулируют конечно шиберами, но правильно спроектированный трубопровод имеет переменное сечение для соблюдения равенства объемов отбираемого из шкафов воздуха-чем и обеспечивается одинаковая скорость.
женька
Ранг: 8
20.03.2012 // 16:13:54
Спасибо всем за помощь.
