Чистка факела ICP >>>
| Автор | Тема: Чистка факела ICP | ||
WYXUS Пользователь Ранг: 25 |
Редактировано 1 раз(а) Чем и как вы чистите факел? |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
Может таки горелку? |
Ну, горелку |
у меня Optima 2100 DV. Не далее как позавчера, после разборки горелку замочил в горячей хромке на часок, затем, промыл тщательно и на часок в царскую водку, опять таки горячую... Отмылось идеально
Чёрный аналитик Пользователь Ранг: 336 |
Азотка + перекись водорода. На ночь. Осторожно, нагревается и разбрызгивается слегка. Никаких дополнительных загрязнений. |
Lgosn Пользователь Ранг: 93 |
А какие объекты ? |
Почвы. Кислотное разложение. И другие подобные гадости. |
Большое спасибо! Попробую. Возможно скажу глупость,но... Я пробовал отмываотмывать царсокй водкой и 2% раствором плавиковой кислоты. Не помогло. Это нормально? Нагар, в основном, от анализа кристалла KH2PO4 |
Иногда бывает, что уже ничто не помогает. Особенно после щелочных растворов. У меня лежит несколько таких горелок. Использую, когда хорошие горелки жалко. |
Надеюсь, это не мой случай. А то мне голову оторвет начальство... |
Mixi Пользователь Ранг: 5 |
В самых тяжких случаях кипячение в царской водке. Обычную кварцевую горелку у нас плавиковой не моют, так как она растворяет кварц (правда не могу сказать насколько критично 2%). А от больших концентраций щелочных металлов в пробе горелка изнутри мутнеет. Это не нагар - это эрозия, и с этим ничего не поделать. Влияет только на внешний вид горелки и удобство работы с ней (у нас в приборе осевой отбор света; в приборах с радиальным отбором света это проблема). |
