Где купить перистальтический насос >>>
  Ответов в этой теме: 36
SIG
Ранг: 1214
11.11.2006 // 0:35:53
В принципе у меня есть свободный MMC, но просто так не отдам, я не жадный, я домовитый
Nebergas
Ранг: 1744
12.11.2006 // 2:36:56
SIG пишет:
И работает же!!! Или я чево не понял? Или не отдам!
SIG
Ранг: 1214
12.11.2006 // 2:46:45
Вполне себе работает и очень даже неплохо. Если господину надо - готов поменять на мембранный насос или соответствующее количество монет. У меня один стоит в установке хроматографии низкого давления и один в запасе.
Nebergas
Ранг: 1744
12.11.2006 // 3:01:59
SIG пишет:
У меня ДВА стоит в запасе! Хроматография - хроматографией, я тут уже на форуме договорился - берем Shimadzu, но Шмадзой азотку качать не станешь - жаба задавит, а этот - ничего. Да и давление у него не очень низкое... Ну, понятно, не для ВЭЖХ. Да и пульс у него дикий... А вообще, я думаю, для парня, который тему открыл (или не парня - понику не скажешь, так что, без обид), это, наверное, самое оптимальное решение. Все-таки, перистальтика подходит лучше всего для водных или аодно-спиртовых расворов, пока можно работать с ПВХ или силиконом. А дальше начинается такая псевдоквазия - я видел на ЖХ, а что бы увидели ГХ/МС-ники???
SIG
Ранг: 1214
12.11.2006 // 13:42:58
Пульсации у него действительно большие, но в моем случае все равно - колонка большая, почти 1200 мл, работает как демпфер. Это не аналитика, а препаратив, причем грубый.
Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт» Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт»
Комплекс аналитического оборудования позволяет решать вопросы исследования состава и свойств веществ и материалов, в том числе задачи обратного инжиниринга.
12.11.2006 // 20:00:45
Э, хорошо живете
Я на дипломной работе неделями прогонял растворитель самотеком через литровую колону.
Потом в НИИ стал пользоваться сухими колонками. Там насос не нужен, растворитель хорошо впитывается.
Полиэтиленовые рукава брал у ВВшников, 40 миллиметров диаметр. Делил спокойно по грамму имидазолонов.
Стыдно признаться, но сорбент выбрасывал
SIG
Ранг: 1214
13.11.2006 // 0:34:44
Пять лет моей жизни прошли в тесном общении с колонками, работающими самотеком. А сейчас появились возможности использовать насос, детектор, коллектор и прочие радости. Совсем другие ощущения. И делим не граммы, а десятки грамм. Сорбент регенерировать себе дороже - проще выбросить.
13.11.2006 // 1:22:22
Так если работаешь сухими колонками, то можно употребить и 10 банок в день. В особенности, если привлечешь доброхотов в помощники по набиванию... я так и делал
Но все равно выбрасывал. Правда, часто относил строителям, в бетоновую смесь добавляли
Вернее, прятали. По новому - утилизировали, стало быть
Xenofil
Ранг: 302
13.11.2006 // 6:27:27
Nebergas пишет:
...А дальше начинается такая псевдоквазия - я видел на ЖХ, а что бы увидели ГХ/МС-ники???
Поклонника Стругацких узнаем по почерку?
Nebergas
Ранг: 1744
13.11.2006 // 13:14:16
Xenofil пишет:
Nebergas пишет:
Чувствую, я не одинок.
