Количественные результаты ВЭЖХ МС >>>
| Автор | Тема: Количественные результаты ВЭЖХ МС |
535775 Пользователь Ранг: 2 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, прояснить для себя следующий вопрос. Как я понимаю, если снимать один и тот же образец на двух разных приборах (один - HPLC-MS (TOF), второй - HPLC-MSMS (IonTrap)), результаты должны более менее совпадать. Я не говорю сейчас о прецизионном определении, просто интересно. Допустим, проколоть стандартный образец одной концентрации на обоих приборах, а потом снять в этих же условия одну и ту же пробу. Ведь должно же быть совпадение результатов (плюс-минус ошибка)? Спасибо. |
Стриж Пользователь Ранг: 57 |
Получаемый Вами результат обзывается внутрилабораторной воспроизводимостью. Расчет - по ГОСТ Р ИСО 5725, ежели голова не заболит.... |
olmail Пользователь Ранг: 112 |
Редактировано 1 раз(а) Если я не ошибаюсь в Вас, второй прибор TripleQuad, а не IonTrap. Результаты должны совпадать, если методики определяют одно и то же. Кстати, Вы перемеряли повторно образец? Расхождение подтвердилось? |
Spectrometrist Пользователь Ранг: 777 |
Добавлю: и если параметры выбраны адекватно возможностям прибора. Например, TOF относительно легко загнать в нелинейную область, а трипл квад - гораздо тяжелее или даже почти невозможно в более или менее разумном диапазоне концентраций. Квантификацию на ион трэпе делать тяжело в любом режиме; а если вы вводите пробы без хроматографии напрямую - практически невозможно. |
Спасибо за ответы, проблема решилась - образец был "кривой". Результаты количественного определения сошлись. Я действительно ошибся (второй прибор не ионная ловушка, а триплквад). |
Ответов в этой теме: 4 |
