Проблемы с измерением плотности >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Проблемы с измерением плотности
daf
Ранг: 14
11.03.2012 // 11:46:12
Здравствуйте! Возможно кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой:
Я измеряю плотность состава (кислоты, ПАВ, вода) ареометром - получается 0,15 г/мл. А пикнометром - около 1,16 г/мл.У меня сейчас нет аналитических весов, поэтому пикнометром только приблизительно могу померить. От состава я ожидала плотность 1,1-1,2. Но почему ареометр показывает такую цифру?
Ed
Ранг: 3355
11.03.2012 // 12:03:36
daf пишет:
Ну Вы вдумайтесь в эту цифру 0,15 г/мл. Это что за водный раствор такой?
daf
Ранг: 14
11.03.2012 // 12:09:12
Я поэтому пикнометром кинулась мерить! Там в составе кислоты: щавелевая 1%, сульфаминовая 7%, фосфорная 11%, соляная 3%, лимонная 5%. Там никак не может быть плотность 0,15! Но я не понимаю, почему ареометр так показывает!
hisamazu
Ранг: 715
11.03.2012 // 12:16:06
А можете, скажем, сфотографировать и выложить сюда, как именно он показывает 0,15? Сдается мне, что по картинке мы где-то найдем потерянную единицу, и плотность станет 1,15.
daf
Ранг: 14
11.03.2012 // 12:24:57
Сфотографировать не могу, картридера нет с собой(
Сейчас пошла и перемерила ещё раз. Теперь я вообще ничего не понимаю! Один ареометр показывает 1,12, а другой по-прежнему 0,15. Но нём точно нет 1, и на его коробочке написано от 0 до 0,45.
chemist-sib
Ранг: 567
11.03.2012 // 15:22:18
Не видя второго ареометра, и не зная, как калибровался пикнометр, как его заполняли и на каких весах взвешивали, а также не зная "угол, под которым руки растут из тела", думаю, можно принять, что "1,16" и "1,12" - практически одно и то же, тем более, что это попадает в область ожидаемых значений плотности. А про первый ареометр - так, в порядке "бреда": а он - не специализированный какой-нибудь, для технического анализа? Типа - шкала - в массовых долях конкретного растворимого вещества (скажем, сахарозы)?
Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20 Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20
Современный дифференциальный сканирующий калориметр, разработанный для эффективного применения в условиях заводской лаборатории или в учебном процессе. Прибор прост в освоении, недорог и надежен. Установленная в Q20 ячейка исследовательской модели, обеспечивает высокое качество аналитических данных.
hisamazu
Ранг: 715
11.03.2012 // 15:23:45
daf пишет:
Не, как-то все загадочно! Было бы странно, если бы в одном и том же растворе при одной и той же температуре получилось то 1,12, то 1,15 (при условии, что нет пузырей). Не совсем представляю себе, плотность каких жидкостей ожидается в диапазоне от 0 до 0,45 (у меня в наборе таких нет). Таким образом, представляются логичными последующие разборки с ареометрами (возможно, и закупка новых).
hisamazu
Ранг: 715
11.03.2012 // 15:28:48
chemist-sib пишет:
Спиртометр, к примеру? Логично.
11.03.2012 // 17:07:16
hisamazu пишет:
Ниже 0.45 сходу припоминаю только жидкие водород и гелий Но никогда не поверю, что кто-то выпускает стеклянные ареометры для сжиженных газов
Самое интересное в этом постинге - плотность 0. Если ареометр не невесомый, то затонет. А если невесомый - не будет показывать
Вопрошающему, уже серьезно.
Если на ареометре есть 0, то это - специальный прибор. И он никак не может быть отградуирован в единицы плотности.
Ящерица
Ранг: 251
12.03.2012 // 11:12:40
Ну, вообще-то ареометры для сжиженных газов выпускают. У меня есть, но диапазон повыше 0,500-0,650.
daf
Ранг: 14
12.03.2012 // 12:07:13
Я не сомневаюсь, что у этого раствора плотность около 1,12-1,15. Для моих целей этого знать достаточно. Пикнометр калибровался на технических весах, поэтому я о его точности вообще молчу. Но я не понимаю, почему ареометр, на котором написано 0-0,45 показывает 0,15 упорно!
На нём написано Ареометр Бауме латинскими буквами.
