Падение чувствительности при использовании MMI инжектора (ГХ Agilent 7890) >>>
| Автор | Тема: Падение чувствительности при использовании MMI инжектора (ГХ Agilent 7890) |
G.F. Пользователь Ранг: 145 |
Есть хроматограф 7890 с двумя инжекторами split/splitless и Multi Mode Injector. Когда переставили колонку из split/splitless в MMI, то в режиме ввода pulsed splutless чувствительность упала в несколько раз. Колонку обрезали на нужную длину (11мм для MMI вместо 5мм для split/splitless), все параметры ввода полностью совпадают. Вопрос: это нормально? Вроде бы не с чего такому быть. |
Ответов в этой теме: 0 |
