Изменение цвета изделий из золота и серебра при выкладке на планшеты в магазине >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Изменение цвета изделий из золота и серебра при выкладке на планшеты в магазине
Yagu
11.03.2012 // 13:51:15
Добрый день,
Сразу скажу, что я не химик и в химии ничего не понимаю. Но есть вопросы требующие решений.
На работе занимаюсь закупкой и поставкой в ювелирные магазины планшетов для выкладки изделий. При очередной поставке в магазины оказалось, что серебреные и золотые изделия начинают менять цвет после выкладки их на планшеты. Поискав в интеренете, нашел информацию, что серебро темнеет от серы, которая реагирует с медью входящей в состав серебра.
Вопросы:
1. От чего могут менять цвет золотые изделия (585 проба)?
2. Какова должна быть предельная концентрация серы в поверхности при соприкосновении с которой происходит потемнение серебра (925 проба)? Делали анализ на состав серы в материале. Получили результаты: 360 мг/кг. Это много или мало?
Если кто сможет оказать помощь в решении ситуации буду очень благодарен.
Заранее спасибо.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
11.03.2012 // 13:54:44
Лаборатория, где делали анализ на серу, не предложила исследовать состав налета (потемневшей поверхности изделий)?
Изменение цвета (потемнение) произошло только в одном магазине (месте) или в нескольких?
По моему мнению, общая сера в материале планшета не совсем отображает способность вызывать налет.
P.S. Поправил название темы
Костя
Ранг: 576
12.03.2012 // 13:48:52
а вы представьте слиток серебра килограмм на 5, черного цвета. Масса сульфида может быть всего-то 500 мг, а самой серы ещё в 3 раза меньше. На вопрос много или мало ни аналитическая химия ни химический анализ как бы не отвечают.
Yagu
12.03.2012 // 14:48:17
Анализ на серу делали не в России.
Потемнело в нескольких магазинах.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
12.03.2012 // 14:56:24
Yagu пишет:
возьмите серебрянную фольгу, проимитируйте условия (не забудьте про влажность и время воздействия), отдайте пластину на анализ поверхности. Тогда будет ясен состав налета и будет понятно на что анализировать материал планшетов и как контролировать непоявление подобной ситуации в дальнейшем. В принципе такого теста с фольгой вполне достаточно для контроля "качества" партии планшетов без разбирательства в природе выделяемых веществ, которые образуют налет с серебром и золотом ювелирной пробы.
Вопрос в догонку: из чего сделаны планшеты? Материал (ы).
Вирус
Ранг: 601
12.03.2012 // 23:17:10
Не только из-за серы серебро может потемнеть. А ртути там не летает? А кухонное серебро отчего чернеет? Да может залапали его без перчаток. Попробуйте хранить в плотно закрытых пакетах. Если это возможно.
Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО) Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО)
Общественная организация, объединяющая на добровольных началах ученых и специалистов, занятых научно-исследовательской, производственной и преподавательской работой в области масс-спектрометрии и ее приложений, а также всех людей интересующихся этим методом.
Вячеслав
Ранг: 1369
13.03.2012 // 5:00:06
Yagu, потемнение серебра связано с наличием в воздухе сероводорода, его вполне достаточно для образования черного налета. А если продавцы магазина предпочитают кушать горох Причем изделие сначала желтеет, возникает ощущение, что проба не та, и только потом, постепенно чернеет.
Золото меняет цвет по тем же причинам - на поверхности происходит образование сульфида серебра, а также окисление металлов лигатуры (в основном меди и цинка... иногда никеля... Изделия 375 пробы, содержащие палладий, например, приобретают сине-фиолетовый оттенок).
Особенно "хорошо" меняют товарный вид изделия, лигатуру к которым ювелиры готовят сами... Серебро и золото - чаще берутся в банке - в их чистоте сомнений не возникает. А вот медь, цинк и др. берут где угодно...
Насколько мне известно, в последнее время "профессиональные" лигатуры содержат вещества, предохраняющие поверхность изделия от быстрого изменения цвета из-за окисления и взаимодействия с сероводородом... тот же кремний, например... Но такие сплавы стоят больше денег, чем медь, например, из кабеля...
То есть Вам, прежде всего стоит воззвать к совести производителя... или отказаться от дешевых товаров...
Конечно, если это не поможет, сделать обязательно в магазине "комнату для пускания ветров" Поставить пару очистителей воздуха... вакуумировать витрину... закупить березовые прутья для битья по рукам...
Костя
Ранг: 576
13.03.2012 // 10:27:48
Вообще, если магазин в подвале, то, возможно, сделать ничего не получится. Так что лучше переходить на платину.
kump
Ранг: 3360
13.03.2012 // 13:45:35
А канализация в подвал не бежит? А то может продавцы не при чём. У нас была такая история с серебрянными электродами для инверсионной вольтамперометрии.
Вячеслав
Ранг: 1369
14.03.2012 // 1:30:44
...даже если не бежит, то тянет!... блин...
14.03.2012 // 13:48:52
Ювелирные изделия могут менять цвет по трем основным причинам:
Несоответствие пробы заявленной,
Некачественная лигатура с нерегламентируемыми рецептурой примесями.
Примеси в атмосфере, способные реагировать с поверхностью изделий.
Не зная всех деталей вопроса трудно советовать нечто конкретное для устранения этого явления.
Одно из кардинальных решений проблемы - покрыть поверхность очень тонкой пленкой, например, нитролака. Для этого изделия достаточно выкупать в очень разбавленном растворе лака в подходящем растворителе. Для нитролака - это бутилацетат, этилацетат, ацетон и иже с ними.
