Определение афлатоксинов обращённо-фазовой ВЭЖХ >>>
| Автор | Тема: Определение афлатоксинов обращённо-фазовой ВЭЖХ | ||
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Уважаемые коллеги. Не определял ли кто-нибудь афлатоксины В1 М1 на обращённой фазе с использованием растворов ацетонитрила в качестве элюента? Дело в том, что предстоит решение задачи их определения, а в имеющихся методиках используется нормально-фазовая ВЭЖХ связываться с которой ну о-о-о-о-очень не хочется. Кроме того там рекомендуется использовать элюент, содержащий, например, 95% диэтилового эфира, температура кипения которого 34 градуса. А в кюветном отделении хроматографа Миллихром 1А (старенький, но хороший) что-то около 40. Эфир закипает, пузыри застревают в кюветах, работать невозможно. Поделитесь пожалуйста опытом или киньте ссылки на методики если таковые имеются. Я думаю. что это вполне возможно, тем более, что на его родной колонке КАХ2 (Силасорб С18) скажем, зеараленон и патулин с 5-ГМФ делятся прекрасно. |
ЮН Пользователь Ранг: 495 |
Редактировано 1 раз(а) Можете уточнить методику (методики), по которыми вы собираетесь работать (или уже работаете). В ГОСТе 30711-2001 используется элюент: толуол-этилацетат-муравьиная кислота на прямой фазе. |
Vlad-Ch Пользователь Ранг: 23 |
колонка Synergi Polar-RP 250*4.6 мм 4 мкм (М1) Synergi Hydro-RP 250*4.6 мм 4 мкм (B1, B2, G1, G2) + флуориметрический детектор, термостат колонок, установка и картриджи ТФЭ для подготовки проб. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
Эфир как элюент взят из "Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище. Руководство. Р 4.1.1672-03"? Попробуйте просто сделать поиск как по anchem.ru, так и по рунету по сочетанию "микотоксины ВЭЖХ". |
Если вы имеете в виду "Руковдство ..." ИП РАМН, М, "Брандес", 1998 - там есть элюент с эфиром. |
Пока только пытаюсь наладить работу. ГОСТ 30711-2001 там действительно этилацетат-муравьиная кислота. МУ4082-86 там эфир -метанол-вода 95-4-1 на силикагеле типа Ultraspher Si. Повторяю, хотелось бы отказаться от прямой фазы и работать на обращёнке. ЗЫ. Может я чего-то не понимаю, но какая может быть вода при использовании силикагеля?? Может этот Ultraspher Si обращённо-фазовый? Но при таком количестве неводной фазы в элюенте всё будет выходить в мёртвом объёме, делиться не будет. Непонятно. |
"Милихром" - микроколоночный хроматограф - колонки, рекомендованные вами, к нему не подойдут. Другое дело - заказать колонки с соответствующими фазами. |
Методика выполнения измерений массовой доли микотоксинов (афлатоксины В1,М1, дезоксиниваленол, зеараленон, патулин) в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом ВЭЖХ. БиоХимМак, БСТ-МВИ-02-01.Микотоксины: афлатоксины В1,М1, дезоксиниваленол, зеараленон, патулин. К этой методике был набор. И насколько я помню, она для милихрома. |
Редактировано 1 раз(а) Некоторое время назад я пытался реализовать этот ГОСТ на "Милихроме - 5" с фл. детектором и колонкой 120 мм с прямой фазой. Градуировочные растворы В1 давали нормальные отклики по В1. А пробы, подготовленные с внесенным токсином с содержаниями В1 1ПДК и 0,5 ПДК (не однократно повторенные) давали хроматограммы, на которых В1 не идентифицировался. Пробуйте, может быть у вас и пойдет. Реально В1 идет по методике "Аквилона" на "Стайере". Условия элюирования, подсказанные, Vlad-Che, взяты оттуда. |
Да, они этим занимались, но методики у них были свои, как раз под наборы, которые они продавали. А ГОСТ 30711 разработан на основе изысканий ИП РАМН. |
Премного благодарен. Похоже это то, что нужно, но, конечно со многими оговорками. Остальное дело техники)) где наша не пропадала))), главное, что это принципиально возможно. |
Ответов в этой теме: 10 |
