ААС: определение хрома >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: ААС: определение хрома
Совенок
14.03.2012 // 16:25:11
Не получается определить хром методом атомной абсорбции. У кого как получается и как пробы озоляете?
Доктор
Ранг: 2555
14.03.2012 // 18:10:28
Озоляем при пробоподготовке или имеется в виду стадия пиролиза? Жаль, рабочий день закончился. я бы еще пару предположений придумал
АнатолийАИ
Ранг: 1129
14.03.2012 // 22:20:32
Совенок пишет:
ОБЪЕКТ? Пламя? Электротермика?.......у нас получается отлично, на наших объектах
ЗЫ а может хром вы просто не видите, потому как его мало.......
ЗЗЫ при относительно широкой автоподстройке не чень умные приборы могут махануться и встать на более интенсивную соседнюю линию, видел такое
Chemflow
Ранг: 120
17.03.2012 // 18:25:35
У хрома достаточно высокая температура атомизации 2500 °С. К тому же он образует термически-устойчивые оксиды. У нас были проблемы с определением ванадия (2900 °С) и кальция (2600 °С). Результаты также уходили в минус. Оказывается, что одной температуры пламени недостаточно. Тут еще и восстановительный режим играет большую роль. Лично я шел вразрез температуре и восстановительному свойству пламени, снизив расход окислителя (или увеличив расход ацетилена). При этом температура пламени уменьшается, на зато увеличиваются его восстановительные свойства. Отсюда сигнал атомной абсорбции сразу резко взлетел вверх, чувствительность увеличилась в разы и проблемы ушли сами собой. Но единственным недостатком стало то, что горелка очень быстро зарастала сажей. Пламя становилось сильно коптящим. Поэтому анализ нужно было проводить очень быстро, пока это позволяла горелка. Лучше всего анализ на такие элементы делать в графитовой печи. Там закоксовка не грозит, но есть вероятность появление эффекта памяти от того же хрома или ванадия. Высота горелки тоже играет очень большую роль, т.к. у пламени есть три зоны горения. И ваша цель - попасть в ту, где наибольшая температура.
Уважаемые коллеги, если у кого есть корреляция между расходами воздуха (закиси)-ацетилена и температурой пламени, пожалуйста поделитесь. Это очень нужная вещь при постановке метода.
Доктор
Ранг: 2555
17.03.2012 // 18:41:15
У меня нет. Эта тема обильно исследовалась лет 40 назад, так что ничего повторять не надо, надо поискать. Кандидат 1 - либо недавняя монография г-на Пупышева, либо он сам, благо, на форуме появляется регулярно...
Chemflow
Ранг: 120
17.03.2012 // 18:59:13
Спасибо Вам за совет. Нашел монографию 2009 г. Но там нет конкретных цифр. Но зато очень много другой полезной инфы!
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
Доктор
Ранг: 2555
18.03.2012 // 14:19:27
Чего уж там... Чем богаты
Chemflow
Ранг: 120
18.03.2012 // 15:41:14
Вот программку бы какую-нибудь найти для моделирования, типа ту, что использует Пупышев (АСТРА-4). И прям сделать табличку: "расход того-того - температура". На атомниках с автоматическим газовым блоком ее реально проверить. Но расход аналита все равно никто не знает. Я правда не знаю, есть ли такие приборы, где его можно измерять? Или это делать косвенно - с мерным цилиндром и секундомером. Особенно эта табличка была бы полезна при постановке метода не на воде, а на углеводородных растворителях. Пупышев приводит значения коэффициента избытка топлива "альфа", есть графики зависимости "альфа" от разных параметров. а вот про зависимость альфа от максимальной температуры пламен что-то он умолчал((((. (есть какой-то мультяшный график на стр. 116 из которого ничего не поймешь)
Доктор
Ранг: 2555
18.03.2012 // 17:55:20
Надо четко определиться, что Вам надо в реале. Еще раз - науки здесь не будет - все это изучено. Расчеты в ААC большого распространения не получили - метод быстрый, экспериментально оптимизацию можно сделать быстро. Расчеты - тоже быстро, но их надо поставить, раз, и два - никто не гарантирует, что предсказания соответвуют действительности на 100%. Т.е., сначала рассчитать, затем долго и муторно коррелировать с экспериментом...
Что касается работы с органикой - в первом приближении ориентироваться на цвет пламени. У пламен одинакового цвета одинаковая температура.
Относительно расхода аналита - кроме приведенного способа, про другие не слышал...
Chemflow
Ранг: 120
18.03.2012 // 19:25:57
Почитав монографию Пупышева, пришел к выводу, что практики могут оперировать только коэффициентом избытка топлива "альфа". В его рассказах, начиная со стр. 199, где для многих элементов приведено оптимальное значение "альфа", можно рассчитать оптимальные расходы газов.
Первое, если проба неорганическая:
1. Пламя закисно-ацетиленовое
Расход ацетилена Ga при фиксированном расходе закиси Gз будет равен Gа=Gз/5α
2. Пламя воздушно-ацетиленовое
Расход ацетилена Ga при фиксированном расходе воздуха Gв будет равен Ga=0,084*Gв/α
Второе, если проба органическая (формула для частного случая с ксилолом с фиксированным расходом Gп)
Расход ацетилена Ga при фиксированном расходе закиси Gз будет равен Gа=Gз/5α-Gп*(3,2/α+1)
Расход ацетилена Ga при фиксированном расходе воздуха Gв будет равен Ga=0,084*Gв/α-Gп*(3,2/α+1)
Расход Gп нужно измерять с секундомером и мерным цилиндром, причем он будет равен как, "расход пробы в прибор" минус "расход пробы в слив". Пользуемся, господа.
НикНик
Ранг: 305
18.03.2012 // 20:50:38
Спасибо, мы по старинке
