как почистить атомник после ремонта >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: как почистить атомник после ремонта
санитарочка
Ранг: 109
15.03.2012 // 18:05:20
Уважаемые форумчане! У нас в помещении был очень пыльный ремонт. Прибор(спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА, термичка), был, конечно, упакован под пленку. Но уже прошло 2 месяца, а по меди не могу добиться воспроизводимости, ОСКО бывает больше 100%, да и холостой сигнал очень высок. Даже вездесущий цинк ведет себя спокойно. В чем причина? Отмывали стены, вытяжку, все поверхности, где достали, сменила воду в бачке. У нас нет специалистов, чтоб могли залезть внутрь, сама не решаюсь. Дайте совет.
SamoЦvet
Ранг: 102
15.03.2012 // 18:42:48
а до ремонта медь меряли и все было нормально? Может и не в ремонте дело. Попробуйте продуть атомизатор струей сжатого воздуха или аргона.
Chemflow
Ранг: 120
15.03.2012 // 21:00:55
На окошке детектора пылюка, на лампочках пылюка, в кювете пылюка... везде пылюка)))) Продуйте воздухом все системы, если не поможет, протрите неворсистой тканью.
санитарочка
Ранг: 109
16.03.2012 // 17:14:03
Chemflow пишет:
Ну, уж все это было сделано в первую очередь, и не один раз
санитарочка
Ранг: 109
16.03.2012 // 17:19:03
SamoЦvet пишет:
Конечно, продувала. До ремонта было нормально, по крайней мере в поверку прибор сдавала легко. А тут пришлось напрягаться и изобретать, благо поверители не доки, мягко говоря.
Chemflow
Ранг: 120
16.03.2012 // 20:02:50
Может дело и не в грязи, а лампе уже настал свой час. Попробуйте лампу заменить. Дейтериевый корректор используете? может и ей настал час.
Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА
Анализатор предназначен для определения элементного состава и содержания (концентрации) химических элементов в маслах, смазках и рабочих жидкостях, в питьевых, природных и сточных водах, в почвенных вытяжках и газообразных средах после соответствующей пробоподготовки (осаждения на фильтрах).
SamoЦvet
Ранг: 102
17.03.2012 // 13:01:21
Какие концентрации меди меряете, в какой матрице (среде)? На какой длине волны? Какая величина сигнала холостойпробы и пустой кюветы?
на какой воде готовите растворы, дистиллированной или деионизованной, закрывали ли на время ремонта дистиллятор, может мыли его после ремонта?
Вездесущие элементы вроде бы железо и натрий, а не цинк
vuhqhol
Ранг: 131
17.03.2012 // 23:38:40
Редактировано 5 раз(а)
санитарочка пишет:
...по меди не могу добиться воспроизводимости, ОСКО бывает больше 100%, да и холостой сигнал очень высок...
В КВАНТах ЗЕТА есть конструктивная особенность: контакты атомизатора и съёмные контактные пластины изготовлены из меди и покрыты никелем. Со временем под действием паров кислот и/или при отсутствии надлежащего ухода никель слезает (весь или местами) и медь прёт отовсюду. Загляните в атомизатор (с фонариком) и посмотрите - нет ли на контактах зеленоватого налёта. Если есть-это оно... Попробуйте оттереть механически и отмыть спиртом (только без фанатизма и не скоблите-покрытие сдерёте). Если всё не очень запущено-отмоете (для удобства можете снять верхнюю и переднюю крышки отсека атомизатора, они не под пломбами), заодно промоете весь атомизатор. По окончании процедуры-продуйте аргоном.
Если запущено очень, или покрытие уже слезло до красной меди - зовите сервисного инженера, сами не справитесь ((
Вероятно также, что грязь летит из пыли, но тогда простой чисткой скорее всего тоже не обойдёшься. Нужно всё чистить основательно и начинать с помещения.
Маловероятно, что причина в лампе (на грязь указывает высокая холостая), однако на всякий случай обратите внимание, не завышено-ли напряжение ФЭУ (протрите линзу входного объектива, прочистите щупом и продуйте аргоном отверстия в полюсах магнита) и не дёргается-ли больше обычного сигнал ЛПК.
ЗЫ: Раз уж пишете про 100% СКО, не грех бы и указать о каких концентрациях идёт речь и сколько параллельных определеий делаете. И каков холостой сигнал (по величине пика). Мож там всё не так страшно...
санитарочка
Ранг: 109
19.03.2012 // 11:17:05
vuhqhol пишет:
Во-от! Я это подозревала, когда стала замечать голубоватый налет на контактах, не знала этой особенности. Спиртом, конечно, он не убирается. А как можно, наждачкой 0 можно?
Напряжение на ФЭУ нормальное, сигнал ЛПК не дергается. Концентрации у нас низкие (питьевая вода, в основном). Прибор у нас два года, нагрузка на него небольшая. Сначала все делала по методикам, а там фон- 0,3М азотка. Пока поняла, что это слишком, сейчас, где возможно, вообще развожу деионизированной водой (у нас "Водолей"). Но иногда бывают пробы почвы или воздуха, там от агрессивного фона никуда не денешься. А холостой сигнал может прыгать от 0,005 до 0,5. Дозирований можем делать и по 10, пока что-то можно выбрать (протокол-то подшить надо!)
vuhqhol
Ранг: 131
19.03.2012 // 19:06:09
Наждачкой лучше не надо-покрытие сдерёте. Вообще, процедура не простая, работа как у стоматолога Рекомендую всё-же вызвать сервисного-пускай он мучается. Тем более, раз уж началась коррозия, то ежели не принять мер следом полезет никель и железо, а там и до капремонта атомизатора недалеко.
Если всё-же будете делать самостоятельно - возьмите что-нибудь вроде кусочка шершавой жесткой мочалки для сковородок. Чистите везде, куда удастся дотянуться (снимите крышки!), потом - спиртом и продуть струёй аргона.
санитарочка
Ранг: 109
19.03.2012 // 19:22:12
vuhqhol пишет:
Огромное спасибо за советы! Сервисного вызвать нам дорого обойдется, мы не в Москве. Но когда я в "Кортек" звонила, они мне про эту особенность ничего не сказали, посоветовали чистить от пыли, и только в этом причина. "Чудес не бывает",- сказали мне.
