ААС: не стабильный результат при определении свинца и кадмия на ЭТААС Varian >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: ААС: не стабильный результат при определении свинца и кадмия на ЭТААС Varian
agata
Ранг: 15
18.03.2012 // 0:21:11
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема: при определении свинца и кадмия (этаас) очень не стабилен результат. Дело в том, что у меня выставлено по 2 репликации, так вот, при первой он пишет, к примеру -0,0325, а вторую 0,4027! Как такое может быть? И это на заведомо известной концентрации! Ума не приложу что с ним делать? Когда калибровку строю тоже не ясно. Она выходит, но в cal zero выдает значение близкое к Standart1. Голова идет кругом. Что делать, подскажите! Работаю недавно. И еще, коллеги, может у кого есть мануал к вариану? После предыдущего работника ничего найти не могу. Приборы сложные, а вот почитать о них негде. Спасибо.
Chemflow
Ранг: 120
18.03.2012 // 1:04:08
У Вас только на свинце и на кадмии такая проблема?
agata
Ранг: 15
18.03.2012 // 1:11:24
Chemflow пишет:
На данном этапе да. Сильно пугает.
Chemflow
Ранг: 120
18.03.2012 // 10:07:17
Ну если на остальных элементах все нормально, то тут, скорее всего, влияние эффекта памяти от свинца и кадмия. Т.е. в вашей графитовой кювете так часто делался анализ на эти металлы, что они уже проникли в поры графита. Я не знаю, обойдетесь ли Вы очисткой (маловероятно), но что у кюветы есть срок службы - это точно. По-хорошему ее нужно заменить.
WYXUS
Ранг: 25
18.03.2012 // 15:02:32
Мне кажется здесь стоит говорить о статистике. Статистически, 2 репликации это крайне мало. По двум измерениям даже погрешность нельзя рассчитать. Чем больше измеренеий вы проводите, тем ближе результаты измерений к истине. Я бы рекомендовал поставить число репликаций не меньше пяти. А реально - лучше больше
Chemflow
Ранг: 120
18.03.2012 // 15:19:08
WYXUS пишет:
При нормальном анализе, хорошая сходимость должна быть и на двух репликациях
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
НикНик
Ранг: 305
18.03.2012 // 18:00:16
agata пишет:
Хотелось бы побольше информации: объект анализа, способ градуировки, температурная программа печи, используете ли химические модификаторы, какую коррекцию неселективного поглощения используете. Пока обсуждать нечего.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
19.03.2012 // 11:29:59
Chemflow пишет:
В электротермике памяти на свинец кадмий не бывает.....чай не ванадий молибден
agata
Ранг: 15
19.03.2012 // 13:38:07
Chemflow пишет:
Вот вы говорите про очистку? А как ее делать? Можно ли самим или обязательно для этого сервисную службы вызывать?
НикНик
Ранг: 305
19.03.2012 // 15:21:02
Надо так понимать, что вы используете уже имеющуюся программу определения? И сами слабо разбираетесь в методе и приборе?
Chemflow
Ранг: 120
19.03.2012 // 20:45:34
Ну есть программа очистки графитовой печи - кнопка Сlean. Когда печь разогревается и продувается аргоном. При этом выжигаются все остатки от органики и неорганики. Но часто баловаться ей тоже не рекомендуется.
