      портал   |
| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Олимпиадные задания по органике)Помогите пжл >>>
| Автор | Тема: Олимпиадные задания по органике)Помогите пжл |
  sashap26 Пользователь Ранг: 2  |
   1. Опишите синтез полимера, брутто формула которого - (С2Н4О)n 2. Предложите 2 примера веществ, которые можно использовать для протекания реакции образования поперечных связей между макромолекулами полиэтилена. 3. Опишите химические и физические процессы, протекающие с бутылкой из полиэтилентерефталата, попавшей в костер 4. Вычислить какой объем воздуха потребуется для полного сгорания 1 кг поливинилхлорида. Приведите решение. 6. Образцы полиизопрена и полибутадиена подверглись окислению озоном. При изучении инфракрасных спектров продуктов окисления в одном случае были обнаружены полосы поглощения с частотой 1715 см-1, в другом – 1725 см-1. Сопоставьте образцы и полосы поглощения. 7. Образец вулканизата натурального каучука массой 1 г для определения количества серы сожгли в токе кислорода в присутствии катализатора оксида ванадия (v). Образовавшиеся продукты горения серы поглотили избытком 3% раствора перекиси водорода. Определите процентное содержание серы в образце вулканизата, если на титрование раствора, пошло 50 см3 0,02 моль/дм3 раствора гидроксида натрия. Приведите решение. 8. Этиленгликоль – простейший представитель полиолов, получаемый в промышленности путём гидратации оксида этилена. Благодаря своей дешевизне этиленгликоль нашёл широкое применение в технике, часто используется как компонент автомобильных антифризов и тормозных жидкостей. Определите, при какой температуре воздуха можно оставлять автомобиль на улице, не боясь «заморозить двигатель», если система охлаждения двигателя заполнена 50%-м водным раствором этиленгликоля? Приведите решение.  |
   Ответов в этой теме: 0  |
