      портал   |
| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
помогите в решении задач по коллоидной химиии >>>
| Автор | Тема: помогите в решении задач по коллоидной химиии |
  КатеринаСавВитковна1991 Пользователь Ранг: 1  |
   Редактировано 1 раз(а) Во сколько раз поверхностное натяжение глицерина выше поверхност¬ного натяжения оливкового масла, если в капилляре с внутренним радиусом 0.400 мм столбик первого поднялся на высоту h1 = 26.8 мм, а второго – на h2 = 18.8 мм? Плотность глицерина равна 1.26 г/см3, оливкового масла – 0.94 г/см3. (Для угла смачивания обоими жидкостями принять cos = 1, плотностью воздуха пренебречь) Вычислить площадь поверхности, приходящуюся на 1 молекулу стеариновой кислоты, и толщину мономолекулярной пленки, покрывающей поверхность воды, если известно, что 1 мг стеариновой кислоты покрывает поверхность воды, равную 0.419 м2. Молярная масса кислоты равна 284.48, плотность 0.847 г/см3. Фосфатидилхолины с малым молекулярным весом (встречаются, например, в яичном желтке) образуют в воде мицеллы сферической формы со средней молярной массой 97.0 кг/моль. Плотность сухого вещества 1.018 г/см3. Предпола-гая, что эта плотность применима к мицеллам в растворе, вычислить радиус и ко-эффициент диффузии мицелл при 20 °С в воде (вязкость 1.00 мПас) В каком отношении находятся осмотические давления двух коллоидных растворов одного и того же вещества с равными весовыми концентрациями, если в одном из растворов средний радиус частиц равен 20 нм, а в другом 300 нм ? Определить дзета-потенциал на границе раздела фаз керамический фильтр/водный раствор хлорида калия, если при протекании раствора под давлением 20 кПа, потенциал течения равен 6.5 мВ. Удельная электрическая проводимость среды 0.013 Смм–1, вязкость 1.00 мПас, относительная диэлектрическая проницаемость раствора 80.1, поверхностной проводимостью керамики пренебречь. В таблице ниже приведены результаты вискозиметрических измерений растворов поли(-бензил-L-глутамата) в диметилформамиде. Определить по ним ко-эффициенты уравнения Марка-Хаувинка. М ×10–3, г/моль 21.4 66.5 130 208 347 [], дл/г 0.107 0.451 1.32 3.27 7.20  |
   Ответов в этой теме: 0  |
