Построение графика на ХРОМ(VI) триоксид в сварочном аэрозоле >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Построение графика на ХРОМ(VI) триоксид в сварочном аэрозоле
марсель
Ранг: 62
19.03.2012 // 13:39:23
" Приготовление рабочего раствора ионов хрома: готовим водный раствор ионов хрома из ГСО. Для этого беру ГСО с исходной концентрацией 1мг/см3, отбираю 1 мл ГСО на 100мл раствора.Готовый раствор имеет концентрацию 10мг/мл. У меня вопрос 10мг/мл равен 10мкг/мл?
Yelena
Ранг: 21
19.03.2012 // 13:47:08
марсель пишет:
Нет, не равен.
После Вашего разведения у Вас получится раствор не 10 мг/мл, а 10 мкг/мл или 10 мкг/см3
марсель
Ранг: 62
19.03.2012 // 14:08:40
Нет, не равен.
Спасибо!
Работаю недавно. Правильно ли я готовлю шифр пробы на хром (МУ 4945-88)
Сзад=0,63мкг/мл, Сатт= 1мг/мл.
1) Готовлю станд. раствор №1:
ГСО Сатт.=1мг/мл- отбираю 0,5мл в колбу на 50мл. Приготовленный раствор имеет концентрацию 10мкг/мл
2) Приготовлю из станд рас-ра №1 шифрован. пробу на объем 100мл:
V=(100мл*0.63мкг/мл)/10мкг/мл=6,3мл ,
т.е из раствора №1 беру 6,3мл и довожу до 100мл-получаем раствор №2
Правильно ли я выполняю контрольную
Химик-эксперт
31.07.2013 // 16:34:02
марсель пишет:
Нет, не равен.
Спасибо!
[/quot
Открываем МУ 4945-88 "Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле" стр. 5 Измерение концентрации оксида хрома (VI).
Сначала необходимо приготовить стандартный раствор №1 с концентрацией 1 мг/мл (или 1000 мкг/мл, т.к. 1 мг=1000 мкг), а затем стандартный раствор с концентрацией 10 мкг/мл.
Марсель, Вы сразу готовите станд. раствор с концентрацией 10 мкг/мл и, следовательно, допускаете систематическую погрешность приготовления растворов. Для приготовления стандартных растворов обычно используют пипетку Мора (неградуированная), на заданный объём (1, 2, 5, 10, 20 мл и др.).
Поэтому для начала приготовьте стандартный раствор №1 с концентрацией 100 мкг/мл, например, 5 мл ГСО на ион хрома (VI) (С=1000 мкг/мл) с помощью пипетки Мора перенести в мерную колбу на 50 мл и довести до метки дистил. водой. Затем аналогичным образом рассчитайте и приготовьте станд. р-р №2 с С=10 мкг/мл из станд. р-ра №1.
Также нужно учитывать коэффициент пересчета на оксид хрома (VI). Ампула ГСО содержит ионы хрома (VI), а не оксид хрома (VI). Поэтому конечные концентрации, рассчитанные по графику нужно умножить на К пересчёта = 1,92 (К = М(CrO3)/М(Сr) = 100/52 = 1,92). Или можно учесть К сразу при построении графика (тогда домножать рассчитанную С не нужно), приняв, концентрацию станд. р-ра №1 не 100 мкг/мл, а 192 мкг/мл.
1 мл - 100 мкг Сr(6+)
1мл - 192 мкг СrО3
nvkovalenko
30.09.2013 // 11:03:22
Мы тоже пользуемся этой методикой. Из неё получается что "стандартный раствор оксида хрома (VI) №1 с концентрацией 1мг/мл готовят растворением в воде 0,1471 г двуххромовокислого калия в мерной колбе на 1 л". Что-то по моим подсчётам из навески 0,1471г чтобы получить 1 мг/мл нужно развести в колбе на 100 мл, а если уж в колбу на 100 то нужно 1,471г. Или я не так считаю? Кто-нибудь может мне расчет привести, если не трудно
Дmitriy
03.07.2014 // 10:57:23
Добрый день уважаемые химики! Думаю вопрос в тему.
Вот, столкнулся с такой проблемой. Необходимо построить градуировочный график на определение Si2O3 из стандартного образца (ГСО).
В наличии имеем ГСО (МСО 0130:2000) КРЕМНИЙ. Для построения графика согласно методике МУ 5886-91 необходимо взять 20 мкг диоксида кремния.
Необходимо ли пересчитывать имеющийся раствор кремния (ГСО) на кремния диоксид?
Пробирки для центрифугирования Пробирки для центрифугирования
Изготовлены из полипропилена (РР), могут быть автоклавированы.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
03.07.2014 // 14:24:55
Дmitriy пишет:
совсем не в тему... Откройне новую тему по методике
Еkатерина
28.01.2015 // 8:49:37
Добрый день. При построении градуировочного графика на SiO2 пришлось воспользоваться гсо кремния с концентрацией 1 мг/см3. Скажите пожалуйста как пересчитать на SiO2??? Пожалуйста
