неопознанный реагент >>>
  Ответов в этой теме: 30
Степанищев М
Ранг: 3491
22.03.2012 // 13:37:42
санитарочка > "Что должна увидеть?"
Огонь, если воды там немного. И кашу из марганцовки, если чуть больше. Это был химический юмор, а не качественная реакция, если что.
При дефиците реактивов можете попробовать сделать глицерат меди. Тоже не 100% признак, но лишнее подтверждение, что это вообще спирт. Комплекс с этиленгликолем, кстати, выглядит похоже.
kot > Глицерин воды насосал до 50, те же 1,11.
Зато если плотность больше 1,12, то это уже не этиленгликоль. Хотя он от глицерина отличается даже запахом.
El Comandante
Ранг: 88
22.03.2012 // 13:43:00
санитарочка пишет:
El Comandante пишет:
Проколите его на газовом хроматографе. Получите ответ на многие вопросы
А нету
Тогда отнести приятелю в лабораторию где он есть. А вообще лучше всего вылить его под пенек в сырую землю.
Duke
Ранг: 512
22.03.2012 // 15:21:30
Степанищев М пишет:
Они же оба ничем не пахнут, если отдушка не добавлена (ну или некая пахнущая примесь).
Не понимаю в чем проблема его нагреть до температуры кипения. Это одновременно даст и качественную характеристику и количественную, в смысле содержания воды. Учитывая, что гликоли не образуют с водой азеотропов, это относительно безопасно - парить будет в основном вода. Температура кипения будет плавно повышаться, пока не дойдет до температуры кипения чистого гликоля.
Степанищев М
Ранг: 3491
22.03.2012 // 17:24:39
Duke > Не понимаю в чем проблема его нагреть до температуры кипения.
Для лаборатории - пойдёт. Но в домашних условиях, как Вы упомянули, всё же не стоит.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
22.03.2012 // 17:34:21
санитарочка пишет:
ГришаК пишет:
Насыпать перманганат калия горкой, капнуть сверху.
Что должна увидеть? Это ж не вторичный спирт, а трехатомный
А вы золотко таки попробуйте, если глицерин и марганцовка есть, только на эмалировнном подносе ....очень интересный эффект
ЛАБТЕХ, АО ЛАБТЕХ, АО
Комплексный поставщик лабораторного оборудования.
ЮН
Ранг: 495
22.03.2012 // 18:52:08
АнатолийАИ пишет:
санитарочка пишет:
ГришаК пишет:
Будет маленький салют. Только осторожно и обязательно в защитных очках или щитке на все лицо. А марганцовку лучше измелчить - потолочь в ступке.
Олег
Ранг: 531
22.03.2012 // 19:52:08
Есть еще проба на глицерин: нагреть небольшое количество (0.5 мл) Вашего вещества с КНSO4. Должен выделяться непредельный альдегид. Аккуратно его понюхайте. Если резкий и раздражающий, если не сказать больше , то высока вероятность, что это глицерин. В купе с пробой гидроокиси меди, свежеприготовленной (глубокое синее окрашивание) повышает вероятность до 70% (смотрите выше).
Успехов!
Вирус
Ранг: 601
22.03.2012 // 21:39:55
А ТСХ есть? Разбавьте примерно 1:50 дист водой и каплю на пластинку, в соседние зоны- Э/г и глицерин. Разгоните в ацетоне и обработайте 1 % марганцовкой с 10% карбонатом калия (1:1). Подсушите минут 10 -20 на воздухе.
Chemflow
Ранг: 120
22.03.2012 // 21:59:14
Вирус пишет:
Давайте еще ему ЯМР-спектр сделаем, или хромато-масс. Ей экспрессность нужна, а не целая экспертиза, чтобы одно-два телодивжения и все сразу стало понятно)). Самый простой и безобидный способ, попробовать на палец - вязкий, не раздражающий и сушит кожу, смывается водой (так, между прочим, различают глицерин и силиконовое масло. Что смывается водой,а что нет). Чтобы до конца убедиться, то приготовьте свежий раствор гидроксида меди, добавьте глицерин и увидите темно-синее окрашивание.
AlexUnder
Ранг: 1616
23.03.2012 // 0:23:34
Показатель преломления какой? Что за изверги собрались? Молодёжь 15 лет может, конечно, всё подряд на кожу себе наносить, но тем, кому жить уже хочется, будут поступать более аккуратно. Спектры есть возможность снять?
