Погрешность при построении градуировочных характеристик >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Погрешность при построении градуировочных характеристик
марсель
Ранг: 62
23.03.2012 // 8:59:33
Здравствуйте! Что-то запуталась, не подскажите,какая погрешность при построении графика составляет в общем 20%, или брать по соответствующей методике
Alex_K
Ранг: 77
23.03.2012 // 9:56:16
марсель пишет:
Вообще ничего не понятно
марсель
Ранг: 62
23.03.2012 // 10:28:26
Построили градуировочный график, на какой-то из компонентов. Общая погрешность при построении не должна превышать 20%?
Апраксин
Ранг: 3308
23.03.2012 // 16:08:42
марсель пишет:
...Общая погрешность при построении не должна превышать 20%?
Есть такой термин? Что значит "Общая погрешность при построении"?
Стандартное отклонение прямой? Доверительный интервал в центре прямой? Погрешность отсчёта клеточек на миллиметровой бумаге?
Chemflow
Ранг: 120
23.03.2012 // 17:42:00
Девушка, почитайте этот документ ГОСТ Р ИСО 11095 Калибровка и стабильность калибровки. все сразу встанет на свои места
clatrat
Ранг: 1057
24.03.2012 // 12:14:21
Chemflow пишет:
Зачем вы так жестоко с девушкой Жила спокойно и не знала о существовании этого документа, а теперь...
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
Alex_K
Ранг: 77
24.03.2012 // 13:13:02
Это еще кто над кем издевается )
Chemflow
Ранг: 120
24.03.2012 // 13:22:33
Ну да... а теперь придется заново поступать в институт жестокий ГОСТ, правда!
марсель
Ранг: 62
27.03.2012 // 7:07:18
Уважаемые коллеги! Мне нужно оценить правильность построения градуировочного графика, максимальную погрешность самого графика. В некоторых документах прописано общая погрешность графика не должна превышать 20%.
Проблема вот в чем:Наш инженер при посторении графика (графики в основном построены МНК) получает на определенных интервалах погрешность и ее сравнивает с погрешностью
приведенной в методике (показатель точности). Может кто подскажет в каком документе это прописано.
Не знаю правильно ли я выразила свою мысль., может кто ответить поняв меня. (я не химик, и не научный работник)
Chemflow
Ранг: 120
27.03.2012 // 20:54:50
марсель пишет:
Если я правильно вас понял, то погрешность он получает измеряя образец контроля (ОК) по градуировочному графику и от этого значения он вычитает аттестованное значение. Потом эту разность делит на аттестованное значение, умножает все на 100% и получает относительную погрешность (только в этом случае здесь можно говорить о процентах). Ну и что вы хотите узнать?
Эксперт-метролог
Ранг: 27
29.03.2012 // 13:17:15
марсель пишет:
Посмотрите ГОСТ 12.1.016-79 "Воздух рабочей зоны
Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ" в приложении 3 к этому ГОСТу приведен алгоритм расчёта погрешности построения градуировочной характеристики. Эта погрешность построения градуировочной характеристики не должна быть более погрешности всей методтики. Если в методике присутствуют стадии пробоподготовки, то эта погрешность должна быть меньше погрешности всей методики. В некоторых методиках для контроля стабильности градуировочной характеристики (ГХ) приводят погрешность построения ГХ установленную при аттестации методики (наприпмер, 20%) но это достаточно большая погрешность построения ГХ. И советую переходить на ГОСТ Р ИСО 11095.
