Спектр 5-4 >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Спектр 5-4
Flitwood
Ранг: 5
26.03.2012 // 13:17:51
Доброго времени суток, уважаемые химики. Возникла проблема с атомником Спектр 5-4. Сигнал ФЭУ постоянно находится на уровне 100% и снизить его до необходимых 80% программными средствами не получается. В чем может быть проблема?
clatrat
Ранг: 1059
26.03.2012 // 18:14:13
добрый и вам.
1. Какая лампа стоит(или это на всех лампах наблюдается )?
2. Какой режим питания лампы?
3. Какой ток подаете на лампу и какое напряжение на фэу?
4. Газы какие?
5. Тип горелки?
Flitwood
Ранг: 5
27.03.2012 // 8:59:18
1. Наблюдается на всех лампах.
2. Затрудняюсь ответить.
3. Ток и напряжение ФЭУ выставляется автоматически, в зависимости
от выбранной калибровки. Для свинца, например, напряжение ФЭУ 417в. Ток 1к 15мА, ток 2к - 200 мА.
4-5. Пропан. Горелка щелевая, "пропан-воздух".
Вручную сигнал не регулируется. При нажатии клавиши "Авто ФЭУ" напряжение постепенно падает меньше 100 в., но уровень сигнала так и держится на 100%.
clatrat
Ранг: 1059
27.03.2012 // 11:23:00
Flitwood пишет:
если реализована возможность выбора ширины щели на выходах монохроматора, проверьте, верно ли выбрана щель.и стоит ли вообще какая-нибудь
