Мультихром 1.47, L241, LPT HASP - как заставить работать под WinXP >>>
  Ответов в этой теме: 23
Prolabor
Ранг: 594
27.03.2012 // 17:23:00
пока все не так радужно все конечно работает и собирается... но при winXP идут всплески загрузился в Win98 - все ок.
проблема осталась актуальной
Biginelli
Ранг: 98
27.03.2012 // 19:39:18
>Теперь будем искать что-нибудь помощнее с ISA. Присматриваемся к серверам на PIII, есть варианты среди б/у.
Мне казалось, в природе вполне существуют матплаты под Socket-478 с шиной ISA. Стоят порядка $70-100.
Prolabor
Ранг: 594
27.03.2012 // 20:45:13
Biginelli пишет:
Было и такое... но пока не удалось заставить все работать корректно Для этого и собиралась эта тестовая станция.
Kalambet
Ранг: 484
28.03.2012 // 17:46:57
Попробуйте
https://docs.google.com/open?id=0B4tFwrD22UmpX2w5MGR2TklSV2FpdXRWVjJoRHhxdw
После распаковки архива нужно запустить два файла, один из которых ставит драйвер платы, а второй - драйвер хаспа.
28.03.2012 // 21:46:59
Prolabor пишет:
Смотря что нужно. Если есть выбор, лучше рабочая станция. А то получите два ксеона, которые не используются программой, сказёвый RAID o пяти винтах, воющие на манер турбореактивного двигателя, труднодоступную ECC SDRAM и видеокарту ATI 3D с максимальным разрешением в 1024х768, ибо полметра видеопамяти серверу достаточно
Придется искать PCI видяху, ибо в серверах AGP отродясь не водилось, а PCI у расовых серваков - не 33, а 66 мегагерцная и очень может быть, что только 64 битная. Последнее не проблема, если дезигнер видеоплаты предусмотрел место и для второго слота. Однако видел 32битные PCIки, которые не лезли в 64 битные слоты.
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
Prolabor
Ранг: 594
29.03.2012 // 0:17:27
Kalambet пишет:
Попробуйте
там только файл BOARD1.INI - куда его поместить в установленной версии 1.47а?
HASP у нас уже виден был благодаря UserPort, да и плата собирала если мультихром запускался в режиме совместимости с Windows98. Но работала плата как-то не так: всплески обоих полярностей с нерегулярной частотой на снимаемой хроматограмме (их нет если снимать под Win98 в той же конфигурации), хроматограмма заканчивается раньше заложенного времени, при этом изменение нуля на усилителе ПИД отрисовывается верно на хроматограмме.
Prolabor
Ранг: 594
29.03.2012 // 0:23:02
Пока эксперименты с запуском под WinXP не удались. Слишком много времени съело
Проще оказалось поставить два монитора рядом. Win98,мультихром и плата - под столом. Расшаренная папка DATA по сети. И второй компьютер нормальной производительности с WinXP на столе. И копия /mlcw32/ для обработки.
29.03.2012 // 9:25:22
Biginelli пишет:
И даже Socket T: www.adek.com/ATX_motherboards.htm
Однако если ISA плата требует DMA, может быть засада типа No DMA support for ISA.
Я бы поискал легендарный 440BX. У него ISA натуральная
Kalambet
Ранг: 484
29.03.2012 // 12:35:45
Prolabor пишет:
Kalambet пишет:
Попробуйте
Уупс... вчера поспешил. Перевыложил.
https://docs.google.com/open?id=0B4tFwrD22UmpOVNXZ0tuTlJUSGlhb09rZWhMMkp2QQ
Там есть batch файл INSTALL.BAT для установки этого board.sys куда надо. С UserPort может конфликтовать, скорее всего UserPort не полностью решает задачи чтения из портов, выбросы могут быть вызваны именно этим.
Prolabor
Ранг: 594
29.03.2012 // 17:19:50
драйвер HASP не установился, пишет ошибку - не может найти.
board.sys установился, но ситуация осталась прежней.
