      портал   |
| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Ребята,сдаю экзамен по химии,задачки несложные,но хотелось бы увидеть ответы других,более опытных людей,чтоб проверить и быть уверенным наверняка >>>
| Автор | Тема: Ребята,сдаю экзамен по химии,задачки несложные,но хотелось бы увидеть ответы других,более опытных людей,чтоб проверить и быть уверенным наверняка |
  artyom96 Пользователь Ранг: 1  |
   Билет 1. Рассчитать объем углекислого газа, необходимый для реакции с гидроксидом кальция, чтобы образовалось 2 моль карбоната кальция. Билет 2. Вычислить массу серной кислоты, необходимую для реакции с гидроксидом бария, чтобы образовалось 466г. Сульфата бария. Билет 3. При нейтрализации 294 г. Серной кислоты гидроксидом натрия выделилось 400г. сульфата натрия, какова массовая доля выхода соли от теоретически возможного. Билет 4. Вычислить массу азотной кислоты, полученной при взаимодействии 130г нитрата натрия с концентрированной серной кислотой, если массовая доля выхода азотной кислоты составляет 80% от теоретически возможного. Билет 5. Вычислить объем оксида углерода (IY), который образуется при сгорании 1кг угля, если выход продукта составляет 90%. Билет 6. На мрамор (карбонат кальция) подействовали 25г 10% раствора азотной кислоты. Вычислить объем образовавшегося газа. Билет 7. Сколько граммов соли образовалось при сливании 20г 3% раствора гидроксида натрия с серной кислотой. Билет 8. Рассчитать массу цинка, необходимую для реакции с соляной кислотой, чтобы получить 67,2л водорода. Билет 9. Рассчитать объем водорода, необходимый для реакции с 44,8л азота. Билет 10. Вычислить массовую долю (в%) выхода хлорида аммония, от теоретически возможного, если в реакцию с хлороводородом вступило 170г аммиака и получено 500г хлорида аммония. Билет 11. При взаимодействии 11,2г железа с соляной кислотой выделилось 20г хлорида железа (II) . Вычислить выход продукта (в%) от теоретически возможного. Билет 12. Сколько оксида углерода (IY) выделится (в л) при обжиге 250г известняка, содержащего 20% примесей. Билет 13. Вычислить массу хлорида железа (II) образующуюся при взаимодействии железа с 365г 20% раствора соляной кислоты. Билет14. Рассчитать массу осадка, образующуюся при взаимодействии 190г нитрата серебра и 73г соляной кислоты. Билет 15. Рассчитать объем углекислого газа необходимый для реакции с гидроксидом натрия, чтобы образовалось 2 моль гидрокарбоната натрия. Билет 16. Рассчитать объем кислорода, необходимый для полного сгорания 12г магния. Билет 17. Из 4,08кг оксида алюминия получили 2кг. Алюминия. Вычислить долю выхода алюминия от теоретически возможного. Билет 18. Из 11,2кг азота получили 13 кг аммиака. Вычислить массовую долю выхода аммиака от теоретически возможного. Билет 19. Вычислить объем аммиака, который образуется при нагревании 160,5г хлорида аммония, если доля выхода продукта составляет 78% от теоретически возможного. Билет 20. Вычислить массу гидроксида железа (III), образующуюся при взаимодействии 120г нитрата железа (III) и 40г гидроксида калия. Билет 21. Рассчитать массу гидроксида натрия, необходимую для реакции с хлоридом цинка, чтобы получить 8,2г гидроксида цинка. Билет 22. Рассчитать объем углекислого газа, необходимый для реакции с карбонатом калия, чтобы образовалось 0,3 моль гидрокарбоната калия. Билет 23. При восстановлении оксида железа (III) массой 16г получили 10г железа. Вычислить массовую долю выхода продукта реакции от теоретически возможного. Билет 24. Определить массу гидроксида меди (II), если для реакции с сульфатом меди (II) взяли 140г 4% раствора гидроксида натрия.  |
   Ответов в этой теме: 0  |
