"мокрая минерализация" для масел >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: "мокрая минерализация" для масел
marsela
Ранг: 15
28.03.2012 // 17:22:53
Здравствуйте, уважаемые химики!
В масле растительном нужно определить содержание фосфатов. По ГОСТу предусмотрено озоление масла в муфеле на оксиде магния. Реально ли заменить "сухое" озоление "мокрым" - кипячение в смеси азотной, серной и хлорной кислот - аналогично подготовке для определения микро и макроэлементов в кормах? Если да, то как, по-вашему, следует вносить масло в пробирку для минерализации: на оксиде магния или на фильтровальной бумаге, или как-то еще? Спасибо.
Вэнг
Ранг: 10
29.03.2012 // 0:53:34
Мясные консервы так готовил. С самим мясом проблем не было , а вот жир очень долго плавал на поверхности кислот.
В горячей серной с прикапыванием азотной дело шло быстрее , но все равно долго.
Личное мнение. Если уж и переходить на мокрый способ то только в микроволновке.
sinthetic
Ранг: 3640
29.03.2012 // 16:15:59
Вэнг пишет:
Когда доводилось жечь олифы, помогало сначала гидролизовать спиртовой щёлочью, тогда последующее окисление смесью кислот шло быстрее.
Костя
Ранг: 576
01.04.2012 // 13:55:00
в муфеле жгите, там не зря так написано -))) а на досуге можете подумать, что есть анализ фосфатов в концентрированной серной кислоте. Вообще, къельдаль, например, требует специального скрубера, тяга там не сильно помогай.
sinthetic
Ранг: 3640
01.04.2012 // 21:18:56
sinthetic
Ранг: 3640
01.04.2012 // 21:20:21
Костя пишет:
А кто разбавить-то или нейтрализовать не даёт?
Лабконцепт, ООО Лабконцепт, ООО
Дистрибьютор мировых и российских производителей аналитического, общелабораторного оборудования, лабораторной мебели и расходных материалов.
chaika
Ранг: 120
02.04.2012 // 17:54:30
А каким методом хотите фосфаты далее определять после озоления?
