Приготовление концентрированного раствора NaOH >>>
| Автор | Тема: Приготовление концентрированного раствора NaOH | |||||
woodpecker Пользователь Ранг: 423 |
Необходимо приготовить концентрированный раствор щелочи объемом 5-10л. Возможно использовать для растворения 5л бутылки от питьевой воды или они растворятся в щелочи ? Насколько я помню, растворение идет с выделением тепла. Щелочь надо сыпать в воду или наоборот? |
N-Виталий Пользователь Ранг: 630 |
Редактировано 1 раз(а) растворите в стекле, а потом перелейте в пластик, а если добовлять гидроксид в воду не большими порциями, то температура поднимится незначительно, и пластику ни чего не будет. с пластиком ни чего не случится, он не растворится) |
Редактировано 2 раз(а) Очень серьезно отнеситесь к приготовлению такого количества раствора! Да, если добавлять щелочь понемногу, то прибавление температуры будет небольшим. Однако большая емкость остывает гораздо медленнее, так что разогрев будет. С химстойкостью нет проблем, это правда. Есть проблемы с механической прочностью емкостей. Стекло запросто может треснуть от разогрева, а пластик может размягчиться. Если кроме мер на уменьшения нагрева примете меры локализации раствора из-за лопнувшей бутыли, все будет хорошо
Лично я взял бы самую большую термостойкую стеклянную емкость и растворял бы порциями в ней. Да, не стоит переоценивать свои физические силы. Если найдете 5 литровый стакан, не заполняйте доверху
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Бутыли из под питьевой воды использовать нельзя. Они сделаны из ПЭТ, а он концентрированную щелочь не держит. |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
это точно...помню, на втором курсе случайно придавил ногой "полторашку" с 1 моль/л щелочью, стоящую под столом.дно не выдержало, расползлось. Облил колготки девушки, сидящей рядом честно предложил ей помочь отмыться и вытереть отказала...
Редактировано 2 раз(а) Так можно готовить раствор в пластиковой бутылке от воды или нет? Готовить раствор буду по частям, готовый раствор будет немедленно перелит в аппарат, хранится в пластике раствор не будет. К сожалению, мне необходим как можно более насыщенный раствор. Из стеклянной посуды могу найти только трехлитровую банку. |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
1. Приготовьте 10 мл в пластике и оставьте на ночь. Если наутро не сможете сделать выводы из того, что найдете - обращайтесь, поможем ![]() 2. Ничего не говорится о необходимой степени чистоты готового раствора. В стекле ненадолго готовить можно, но стекло все равно частично разъестся, а кремний уйдет в раствор. Лучше всего использовать тефлон. Может быть, и керамика подойдет, но лучше спросить у Воскресенского Правда, за пластиковые бутылки он вряд ли ответит
И это форум химиков ![]() Оставлю раствор в ПЭТе на ночь, посмотрим. — Сколько программистов надо, чтобы завернуть лампочку? — Трое. Один стоит на столе и держит лампочку. Второй зачитывает алгоритм вкручивания лампочки. А третий проводит бета-тестирование в реальном времени: непрерывно щелкает выключателем, пока не загорится свет. — Ни одного, it’s a hardware problem. |
Дым Пользователь Ранг: 383 |
Сгоняй в ближайший хозмаг и купи 10 л канистру из полипропилена. Или на заправку-и стальную канистру (только не алюминиевую!!!!!-а то вулкан получиться). Шелочь при растворении греется сильно, практически до кипения раствора. Так что не торопясь и маленькими порциями. Кстати, горячая концентрированная шелочь-хороший растворитель для органики -например, мягких тканей лица. Денис, а что тя на старости лет на эксперементы потянуло? |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) И это форум химиков ![]() Оставлю раствор в ПЭТе на ночь, посмотрим. — Сколько программистов надо, чтобы завернуть лампочку? — Трое. Один стоит на столе и держит лампочку. Второй зачитывает алгоритм вкручивания лампочки. А третий проводит бета-тестирование в реальном времени: непрерывно щелкает выключателем, пока не загорится свет. — Ни одного, it’s a hardware problem. Уважаемые посетители зоопарка, не кидайте бананы дельфинам, они их не жрут. А вот голодные обезьяны сигают за ними в воду и ,с..ка, тонут! |
Ответов в этой теме: 21
