расчёт в методике определения бензилбензоата >>>
| Автор | Тема: расчёт в методике определения бензилбензоата |
Orna Пользователь Ранг: 2 |
Здравствуйте. Первый раз сталкиваюсь с анализом газовых проб и не могу разобраться, какие именно объёмы нужно подставлять в расчётную формулу. МУК 4.1.206-96 Газохроматографическое измерение концентраций бензилбензоата в воздухе рабочей зоны Воздух с объемным расходом 5 л/мин аспирируют через фильтр типа АФА ХП-20. Для измерения бензилбензоата на уровне 1/2 ОБУВ достаточно отобрать 40 л воздуха. Срок хранения герметично закрытых проб при температуре 4 °С не должен превышать 12 дней Проведение измерения Фильтр с отобранной пробой помещают в мерный цилиндр, затем обрабатывают 5 мл ацетона при перемешивании. Раствор оставляют на 10 мин до полного растворения фильтра. Затем при помощи микрошприца вводят в хроматограф через самоуплотняющуюся мембрану 5 мкл пробы, записывают хроматограмму, измеряют высоту хроматографического пика и по градуировочному графику находят количество определяемого компонента. Присутствие растворенного фильтра типа АФА-ХП-20 в пробе на определение количества бензилбензоата не влияет. Расчет концентрации Концентрацию бензилбензоата (С) в воздухе (мг/м3) вычисляют по формуле: С=(а*в) / (б*V) , где а - количество компонента, найденное в анализируемом объеме пробы, мкг; в - общий объем пробы, мл; б - объем пробы, взятой для анализа, мл; V - объем воздуха, отобранного для анализа и приведенного к стандартным условиям, л Что в данном случае является общим объёмом пробы, а что объёмом пробы, взятым для анализа? |
igr.88 Пользователь Ранг: 101 |
видимо, под общим объемом пробы имеется в виду объем раствора, полученного после растворения фильтра в 5 мл ацетона. а под объёмом пробы, взятым для анализа - 5 мкл пробы. |
Дело в том, что 5 мкл учитываются при расчёте "а - количество компонента, найденное в анализируемом объеме пробы, мкг" т.к. и при анализе и при построении калибровочного графика вводится по 5 мкл пробы и стандартов. |
Ответов в этой теме: 2 |
