Жидкостной хроматограф HP 1090 series II >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Жидкостной хроматограф HP 1090 series II
Deluxo
Ранг: 26
30.03.2012 // 10:59:22
Кто-нибудь знает, каким образом можно подсоединить данный хроматограф к СОВРЕМЕННОМУ персональному компьютеру. И где достать для него СОФТ.
Олег
Ранг: 531
30.03.2012 // 17:30:19
Deluxo пишет:
Есть "шнурок", который вроде позволяет стыковать НР1090 L.
Мы приобрели такой, но пока не удается запустить - ПК не видит прибор. Может быть неправильно инсталлировал программу "шнурка"? Может быть какая прога мешает? Маловато времени посидеть поискать выход. Может быть кто еще сталкивался с такой проблемой?
Спасибо заранее...
Deluxo
Ранг: 26
05.04.2012 // 13:14:28
Напишите, пожалуйста, что это за шнур? и как называется программа к нему? куда обратиться и где её можно поискать? Иногда антивирусник конфликтует с программами управления хроматографом. Это касается того, что комп не видит прибора.
UniChrom
Ранг: 326
05.04.2012 // 15:03:37
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=14736
Deluxo
Ранг: 26
12.04.2012 // 11:47:30
Уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, решение одной проблемы с HP 1090 Series II. Дело в том, что если провести на приборе форматирование дискет (иные носители информации, отсутствуют, только Floppi-привод), а затем записать на них файлы анализа, то далее уже на Floppi-приводе ПК данные дискеты не читаются и выдаётся сообщение, что они не отформатированы. Менял параметры форматирования, как на ПК, так и на самом приборе, не помогло.
Deluxo
Ранг: 26
13.04.2012 // 8:23:35
Дискеты использовались как специальные (шедшие вместе с прибором), так и обычные стандартные.
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Deluxo
Ранг: 26
20.04.2012 // 11:18:04
Уважаемые коллеги, не игнорируйте, пожалуйста, мои вопросы. Подскажите хоть кто-нибудь пути решения этих проблем.
Drone
Ранг: 124
20.04.2012 // 15:32:57
2 Deluxo
Вполне возможно, что у Вас дискеты уже от времени того... этого.
Есть варианты:
1. Приобрести "шнурок" или плату HPIB-PCI. Это то, о чем писал уважаемый юзер Олег. Плату брать только производства Agilent, если Вы планируете связать свой прибор именно с Chemstation.
С более дешевыми платами производства NI скорее всего, ничего не выйдет. Привязка)
Но есть некоторые непонятки по конфигурированию всех этих настроек. Процедура подробно описана в мануале, но что-то не так.
Выясним, что за беда была, опишем проблему.
2. Можно попробовать комплект АЦП+софт от Амперсенда или Юнихрома, но я не знаю, будет ли кто из них управлять насосом.
3. Не уверен, но вполне возможно, что данный прибор поддерживается программой Chromeleon.
UniChrom
Ранг: 326
20.04.2012 // 19:09:20
Мне всегда казалось что HPIB
National Instruments ~ 1000 USD
Agilent ~ 800 USD
Да, Chemstation сложно будет через NI заставить работать.
Deluxo
Ранг: 26
25.04.2012 // 8:37:01
Благодарю
