как поставить Waters Millenium без дискет? >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: как поставить Waters Millenium без дискет?
SIG
Ранг: 1214
31.03.2012 // 0:09:48
Коллеги, возникла необходимость установить Millenium 32 на новый компьютер без дисковода. Программа старая, и хочет установочные дискеты. Причем есть подозрение, что она уже на эти дискеты что-то записала, поскольку пытались ставить на машину с дисководом, и тоже возникали проблемы.
31.03.2012 // 12:24:51
Эмулятор FDD, соотв. образы с дискет/данных и вперед. Подходящий софт найдете в сети.
olmail
Ранг: 112
31.03.2012 // 21:59:02
Там на дискетке ключ должен быть. Причем, после сверки ключа он удаляется с дискеты. При переустановке на другой компьютер необходимо сначала деинсталировать старую программу, во время чего программа запишет ключ на дискету снова ...
SIG
Ранг: 1214
01.04.2012 // 2:38:53
тут все хуже - есть комплект с которого уже ставили, а вот компьютера на который ставили уже давно нет. И есть прибор, который я хочу подключить, тоже старый. И новый чистый компьютер. И никаких шансов на техподдержку.
Ян
Ранг: 15
01.04.2012 // 14:35:08
SIG, оставьте Ваши координаты (эл. почту) - м.б. смогу помочь.
paa88
Ранг: 247
01.04.2012 // 20:10:39
самое простое купить выносной флоппи диск.
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
SIG
Ранг: 1214
01.04.2012 // 23:43:06
thiophene{coбaчkа}mail.ru - буду благодарен за советы и рекомендации
IIaradox
16.04.2012 // 6:52:24
Правильно сказали. При установке ключ с дискеты "ставиться" на ПО, чтобы получить обратно надо деинсталлировать с дискетой.
ПО милениум 32 не обслуживается оф. представителями, они предлагают новое ПО (приличная стоимость).
У нас не получилось переустановить ПО. Если получится у Вас буду очень рад если поделитесь секретом . У нас приняли решение – постепенно вывести оборудование waters из эксплуатации.
Lager
Ранг: 65
16.04.2012 // 8:55:29
А из командной строки
subst a: <путь к файлам скопированным с дискеты> не работает?
