Не стабилизируется базовая линия на рефрактометрическом детекторе. >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Не стабилизируется базовая линия на рефрактометрическом детекторе.
leshkin-yo
Ранг: 213
31.03.2012 // 0:53:11
Доброй ночи всем. У нас 3 дня как установили новый рефр. детектор.
agilent 1260 устанавливали интерлабовцы, остальные блоки 1200 серии. Рефр детектор стоит после УФа. У меня гуляет базовая линия. температура 35 в детекторе автосамплере и термостате. Кондер в лаборатории вырубил, бутыль с фазой запаковал чтоб ни где не дуло.
Делаю анализ на ПП, в ППХС колется раствор СО маленькой концентрации, и из-за блуждания базовой линии не вижу сигнала. Фаза ацетат аммония рН 4,0 (довожу уксусной ледяной) : метанол (1600:400) дегазировал вакуумом, растворитель вода(вэжх): ацетонитрил (800:200) дегазировал. поток 1,5, колонка wares rp18 250*4.6, 5.
промывал систему и ячейку со сливом и рециклом. насос пробовал отключать - линия не стабильна.
Подскажите какие колебания и дрейф базовой линии норма, и как бороться с дрейфом.
С данным детекторам ранее не работал.
P.S. Прошу прощения за не очень внятное изложение своей проблемы, конец рабочей смены.
Serga
Ранг: 1806
31.03.2012 // 8:53:57
leshkin-yo пишет:
Это-то- нафига? Рефрактометр (при правильном подходе) справится даже с открытой колонкой.
Че такое ПП и ППХС. Потому будем думать, надо ли такой сложный буфер.
Значит, мало тебе не покажется. С ними мы юзаем отдельную изократическую систему.
leshkin-yo
Ранг: 213
31.03.2012 // 19:18:30
Serga пишет:
leshkin-yo пишет:
Бутыли стоят на одном уровне с кондером, вот и закрыл на всякий случай.
Анализ получился, оставил на ночь колоться. Утром посмотрел, растворы ППХС вышли, все пики четко видны. Базовая линия дрейфует, но не скачет как в первые 2 дня. Еще перед анализом долго промывал всю систему.
Женя
Ранг: 181
02.04.2012 // 10:30:20
У меня мало опыта работы с RID. Но приходилось его квалифицировать. Тоже гуляла базовая линия и дооолго стабилизировалась.
Agilent регламентирует критерии приемлемости:
Шум менее 10,000 nRIU
Пульсация менее 80,000 nRIU
Дрейф менее 400,00 nRIU/hour
Serga
Ранг: 1806
02.04.2012 // 15:52:25
Если рефрактометр до-о-о-олго не стабилизируется, в этом виноват юзер, пытающийся заставить его работать до наступления равновесия в колонке.
Стриж
Ранг: 57
02.04.2012 // 20:52:22
Serga пишет:
________________________________________
leshkin-yo пишет:
Serga пишет:
Во-во! Юзер он во всем и всегда виноват, а чтоб базовая на RI лучше была надо открыть все форточки и включить все тяги и интегрировать на склонах и горбах
ФР.1.31.2010.07433   (ПНД Ф 14.1:2.189-02) ФР.1.31.2010.07433 (ПНД Ф 14.1:2.189-02) "Методика выполнения измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Диапазон измерения массовых концентраций жиров в природных и сточных водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3
Serga
Ранг: 1806
03.04.2012 // 4:18:31
Стриж пишет:
Не надо юродствовать. Дрейф нулевой с форточками не связан, как и степень укутанности бутыли. И не надо наводить тень на плетень.
В свое время я занимался высокотемпературной ВЭЖХ полипропилена. Оно было в ручном варианте, а не как теперь- все на автомате. Особенности его характера мне рассказывать не надо. На чувствительных шкалах около него вы и дышать не сможете, но толку все равно не будет. Чтоб не загонять себя до смерти за три копейки, нужно учитывать особенности прибора, и особых проблем с ним не возникнет (хотя я до сих пор не люблю рефрактометр). Вспоминаю про него только в случае, когда без него не обойтись. А юзать С18 с рефрактометром- это вообще супер.
Farma
Ранг: 382
03.04.2012 // 12:33:21
leshkin-yo пишет:
Есть ещё такая необъяснимая вещь: иногда с RI детектором бывает удобнее снизить температуру термостатирования отдельных блоков до комнатной или вообще отключить термостатирование. Я не знаю, как сконфигурирована Ваша система, но на моей, видимо, создавался температурный градиент, что приводило к долгому и нудному дрейфу. Тем более, что Вы работаете с ОФ ВЭЖХ, как я понял, и с эффективностью пиков проблем особых нет.
Стриж
Ранг: 57
03.04.2012 // 20:13:17
Serga пишет:
Это точно и надо еще хоть нормативы читать…
ГОСТ Р ЕН 12916-2008
6.5 Устройство для регулирования температуры представляет собой нагревательный блок или систему с циркуляцией воздуха, или термостат для колонки ВЭЖХ, или любую другую систему с регуляцией температуры, например лабораторную установку искусственного климата, способную поддерживать температуру в интервале от (20 ± 1) °С до (40 ± 1) °С.
Примечание - Рефрактометр чувствителен как к плавным, так и к резким изменениям температуры элюента. Необходимо принять все меры для обеспечения постоянного температурного режима всей хроматографической системы. Температуру оптимизируют в зависимости от используемой неподвижной фазы.
leshkin-yo
Ранг: 213
03.04.2012 // 22:14:13
Всем добрый вечер.
Serga пишет:
Я не очень понял, С18 "не дружит" с рефрактометром? Можно подробнее, если не затруднит?
leshkin-yo
Ранг: 213
03.04.2012 // 22:51:55
Система следующая: насос, дегазатор, автосамплер, термостат, уф-детектор, рефрактометр.
Я извиняюсь, с дрейфом у меня все внорме
(не более 200 nRu/h), а вот добиться минимального паспортного шума не удается.
