покрытие серебром >>>
  Ответов в этой теме: 20
Костя
Ранг: 576
10.04.2012 // 22:30:57
где же храбрый водопроводчик...
bairy
Ранг: 34
28.05.2012 // 6:15:51
не закрывайте тему!
в лаборатории остается хлорид серебра, за несколько лет собралось 700-1000 г осадка AgCl. раствор с осадком содержит железоаммонийные квасцы, азотнуб куслоту, соли натрия и органические примеси(Метод Мора. Гост №ххххх) при попытке выплавить серебро t=1100 в фарфоровой чашке очень плотный флюс, не могу выковырять, с вплавленными каплями серебра. надо 1-очистить чашку 2-получить серебро ( сперва наука, металл потом )
Вячеслав
Ранг: 1369
29.05.2012 // 4:22:08
...наука, знач, така: берете молоток и весь тигель с застывшей массой превращаете в труху (0,1-0,5 мм, корольки можно оставить как есть).
а) Заливаете всю массу солянкой и греете... долго... потом взмучиваете и сливаете... добавляете воды, взмучиваете и сливаете... воды... взмучиваете и сливаете... воды... взмучиваете и сливаете... воды... ну, пока не надоест. Главное не потерять много мелкодисперсного металла (частицы, меньше 50 мкм, скорее всего уйдут). После этого опять плавите (лучше с содой).
б) заливаете все азоткой, обязательно перемешивание, необязательно, но полезно в конце подогрев, после прекращения выделения бурого газа остужаете, отфильтровываете, осаждаете в виде хлорида... ну... и, собственно, мучаетесь из начальной точки
29.05.2012 // 9:56:28
У жаждующего в данном случае наука означает сохранить чашку для науки
sinthetic
Ранг: 3643
29.05.2012 // 11:47:16
После 1100? Для науки уже вряд ли пойдёт. Предел сохранности поверхности в общем случае - где-то 950, и то в отсутствие агрессивных вещей типа свинца.
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
bairy
Ранг: 34
30.05.2012 // 13:41:53
Чашка после где-то 2-3-х часов в печке форму сохранила, а изнутри покрыта этим слоем расплава, посмотрю после очистки. Скоро не получится , ухожу в отпуск
embedMaster
05.07.2020 // 16:07:06
Всем доброго дня!
Появилась задача как и у ТС посеребрить медь.
Есть тонкая пластинка меди ~40*40мм ее нужно покрыть серебром.
Почитал разные способы и выбрал гальванику, т.к. дает самый плотный слой. Сам занимаюсь электроникой, поэтому посуда, инструмент - не проблема. Могу и нагреть и измерить температуру и дать тока сколько нужно.
Остался вопрос по реактивам: цианид калия достать возможности нет, да и ладно. Воспользуюсь предложением Катализатора со следующим составом:
1. Серебро хлористое 25 – 30 г/л
2. Калий железистосинеродистый 160 г/л
3. Углекислый калий 15 – 20 г/л
4. Трилон Б 2 – 3 г/л.
Есть возможность купить все, кроме хлористого серебра. Точнее оно тоже продается, но по 190гр. Столько мне не нужно.
Есть нитрат серебра по 25 и 50гр. Можно ли использовать его?
Или как можно получить хлорид серебра из нитрата или из чистого серебра самым простым способом?.
Работу планирую сделать на балконе. В принципе можно и с вытяжкой (но уже на работе), но не хочется усложнять...
Спасибо заранее а помощь.
voodensky
Ранг: 552
05.07.2020 // 17:46:39
Берете нитрат серебра, растворяете, добавляете раствор какого-нибудь хлорида (например, хлорид натрия) и радуетесь.
Хлорид серебра в воде не растворим.
Добавляйте раствор хлорида понемногу, так осадок будет чище.
Потом фильтруете, промывайте водой и сушите.
embedMaster
05.07.2020 // 17:53:02
Благодарю!
sinthetic
Ранг: 3643
06.07.2020 // 7:11:23
Хранить эту радость строго в полной темноте. Да и варить лучше не на ярком свету.
